Ersatzteile für Bosch HBG672BW1F/75
HBG672BW1F/75
213811
600938
11000461
10103445
10030474
312763
206257
227212
618903
10104166
241483
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
191261
267299
Drehknopf
241984
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
241491
208324
274238
Anschlusskabel 00754547
213699
302290
241915
275628
302291
214192
10065979
381292
10088344
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031409
612732
11009635
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
10103029
Blende 11031306
383880
Blende 11031306
Frontglasscheibe weiß 00776031
241945
Gehäuse 11003089
267900
Mikroschalter 00633139
302392
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044465
10035925
Lisenen Set 11044465 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lisenen Set 11044465
Lüftungsblende Tür oben 11046213
10027599
Lüftungsblende 11046213 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungsblende 11046213
10027505
11000462
10029026
Blende 11031305
383879
Blende 11031305
Antrieb 12017616
279573
275461
275629
288995
241914
10029028
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
10027533
11026295
602975
11009680
10027597
Halter 00633088
302380
383869
Lüfterflügel 11019086
273411
379949
10102201
Stopfen 10005353
381354
Kabelbaum 00632796
302289
Dichtungsband 10006032
381446
10027613
Anschlusskabel 12008011
216183
Bedienmodul BOSCH 11017450 für Herd
272562
programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Schraube 00632786
302284
Abluftkanal für Backofen Bosch 20000541 Luftführung
10027614
Abluftkanal 20000541 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abluftkanal 20000541
10027567
11009587
603131
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 12017456
279534
10035210
381450
214193
Anschlusskabel 12008009
216181
Bedienblende weiß, GlasPyrolyse weiß, Glas 11003481
214285
Heissluftleitblech 11019691
273647
Mikroschalter 00633146
302397
11000155
10027592
302292
Kabelbaum 00633140
302393
Steuerungsmodul 11029067 für Bosch Elektronik 11029067 Backofen-Steuerung
10032066
Steuerungsmodul programmiert 11029067 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11029067
10027558
275491
10027229
10034798
Gehäuse-Rückteil 20001813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001813
241919
302394
Halogenlampe komplett 230 - 240V, 43Wsuitable for high temperatures 12052879
11050975
Isolierteil 00771832
265109
10029029
10031697
10005419
Halogenlampe komplett 12027215 Originalersatzteil von Bosch
10036193
Originalteil von Bosch Halogenlampe komplett 12027215
11048758
11032273 LISENENSET
M939324
11032273 LISENENSET Führung/ Schiene
R59110
20004638 ABLUFTKANAL KONVENTIONELL
W368787
20004638 ABLUFTKANAL KONVENTIONELL Anschlussteile
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
