Ersatzteile für Bosch HBG672BW1F/50
HBG672BW1F/50
213811
10103445
191261
600938
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
618903
241491
208030
10030474
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
206257
10104166
274238
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
11000461
267299
Drehknopf
312763
227212
241483
10065979
Anschlusskabel 00754547
213699
302291
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031409
302290
383454
10102201
10088344
11009635
381292
612732
214192
275628
241915
Frontglasscheibe weiß 00776031
241945
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044465
10035925
Lisenen Set 11044465 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lisenen Set 11044465
10027505
10103029
Mikroschalter 00633139
302392
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
11000462
383453
10029028
10029026
11000155
241914
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
275461
11026295
602975
11048758
288995
275629
Antrieb 12017616
279573
10027597
Lüfterflügel 11019086
273411
379949
383869
Halter 00633088
302380
Bedienmodul BOSCH 11017450 für Herd
272562
programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
10027613
208324
10027567
Anschlusskabel 12008011
216183
265838
241671
302287
Schraube 00632786
302284
603131
10035210
381450
214193
Anschlusskabel 12008009
216181
Gehäuse 11003089
267900
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 12017456
279534
Heissluftleitblech 11019691
273647
Bedienblende weiß, GlasPyrolyse weiß, Glas 11003481
214285
10027592
Mikroschalter 00633146
302397
386331
302292
Steuerungsmodul 11029067 für Bosch Elektronik 11029067 Backofen-Steuerung
10032066
Steuerungsmodul programmiert 11029067 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11029067
Kabelbaum 00633140
302393
10027229
10027558
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
302394
275491
Gehäuse 11021012
274172
241919
11060431
11009587
Isolierteil 00771832
265109
10029029
11009680
214191
10005419
241984
216323
11032273 LISENENSET
M939324
11032273 LISENENSET Führung/ Schiene
R59110
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
