Ersatzteile für Bosch HBG672BW1F/26
HBG672BW1F/26
213811
10103445
267299
Drehknopf
10030474
208030
312763
Gitter 11002831
214190
Gitter Bosch 11002831 für Herd 2Stk
Seitengitter Paar (links und rechts)pyrolysefest für 60cm Geräte Seitengitter Paar (links und rechts) Teleskopauszug
618903
206257
227212
11000461
600938
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
214191
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
241984
241491
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11017594 für Backofen
272664
An diese konfigurierte Elektronik wird das Anschlusskabel angeschlossen. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
241483
241915
214192
302291
10088344
302290
275628
Anschlusskabel 00754547
213699
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges. Elektronik
612732
11009587
11009635
381292
383454
Gehäuse 11003089
267900
Frontglasscheibe weiß 00776031
241945
10103029
11000462
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
10029026
241914
275461
275629
288995
Antrieb 12017616
279573
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
602975
11009680
11026295
10027597
Halter 00633088
302380
383869
Lüfterflügel 11019086
273411
10102201
Luftleitblech für Ofen Bosch 20001153 Hitzeschutz
10027565
Luftleitblech 20001153 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20001153
Stopfen 10005353
381354
Kabelbaum 00632796
302289
Dichtungsband 10006032
381446
10027613
Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624 Originalersatzteil von Bosch
10028342
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624
Gehäuse-Unterteil 00775899
241905
Halter 11002839
267844
Pflegemittel 00311567
203714
Blende 11007342
215343
Lüftungskanal 00776243
241990
Gehäuseseitenteil 00716834
237703
Flansch 11003265
267949
Gehäuseseitenteil 00716833
262627
Blende 11007343
215344
Halter 11002838
267843
191261
208324
Bedienmodul BOSCH 11017450 für Herd
272562
programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
302287
10065979
241671
10027567
Anschlusskabel 12008011
216183
Schraube 00632786
302284
Mikroschalter 00633139
302392
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 12017456
279534
Anschlusskabel 12008009
216181
10035210
10027513
214193
Gehäuseteil 00771930
241501
216323
603131
273771
Bedienblende weiß, GlasPyrolyse weiß, Glas 11003481
214285
Heissluftleitblech 11019691
273647
Gehäuse 11003031
267890
Mikroschalter 00633146
302397
11000155
10027592
10029028
302292
383453
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
275491
241919
Kabelbaum 00633140
302393
302394
302295
302532
241921
Isolierteil 00771832
265109
296473
10005419
11048758
R59110
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
