Ersatzteile für Bosch HBG672BW1F/24
HBG672BW1F/24
213811
10103445
191261
600938
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
618903
10030474
208030
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
Gitter 11002831
214190
Gitter Bosch 11002831 für Herd 2Stk
Seitengitter Paar (links und rechts)pyrolysefest für 60cm Geräte Seitengitter Paar (links und rechts) Teleskopauszug
206257
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
241491
11000461
10005419
267299
Drehknopf
312763
208324
227212
241483
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11017594 für Backofen
272664
An diese konfigurierte Elektronik wird das Anschlusskabel angeschlossen. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
383454
10065979
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges. Elektronik
10088344
11009635
Anschlusskabel 00754547
213699
214192
275628
612732
241915
302290
302291
381292
10102201
273771
Frontglasscheibe weiß 00776031
241945
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Mikroschalter 00633139
302392
10103029
11000462
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
383453
275461
10029026
10029028
11026295
11056956
275629
Antrieb 12017616
279573
241914
288995
602975
Lüfterflügel 11019086
273411
Halter 00633088
302380
383869
10027597
Luftleitblech für Ofen Bosch 20001153 Hitzeschutz
10027565
Luftleitblech 20001153 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20001153
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
10027613
Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624 Originalersatzteil von Bosch
10028342
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624
Blende 11007342
215343
Halter 11002839
267844
Pflegemittel 00311567
203714
Lüftungskanal 00776243
241990
Gehäuseseitenteil 00716834
237703
Flansch 11003265
267949
Gehäuseseitenteil 00716833
262627
Blende 11007343
215344
Halter 11002838
267843
Schraube 00632786
302284
Bedienmodul BOSCH 11017450 für Herd
272562
programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
302287
10027567
241671
Anschlusskabel 12008011
216183
603131
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 12017456
279534
214193
216323
Gehäuseteil 00771930
241501
Gehäuse 11003089
267900
10035210
Anschlusskabel 12008009
216181
Bedienblende weiß, GlasPyrolyse weiß, Glas 11003481
214285
Heissluftleitblech 11019691
273647
Gehäuse-Unterteil 00775993
241931
Gehäuse 11003031
267890
10027592
386331
Mikroschalter 00633146
302397
11048758
11000155
302292
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
241919
275491
302532
302394
302295
Kabelbaum 00633140
302393
11060431
11009587
Isolierteil 00771832
265109
241921
11009680
296473
214191
241984
00771932 ZWISCHENBODEN
G114629
00771932 ZWISCHENBODEN Gehäuseteile
R59110
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
