213811
10103445
191261
600938
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
618903
Die Ringheizung bzw. das Heißluftheizelement ist hinten mittig im Backofen eingebaut. Das Heizelement ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion im Backofen sowie im Backofen mit Dampfgarfunktion eingebaut.
241491
Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut.
208030
10030474
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
Gitter 11002831
214190
Gitter Bosch 11002831 für Herd 2Stk
Seitengitter Paar (links und rechts)pyrolysefest für 60cm Geräte Seitengitter Paar (links und rechts)
Teleskopauszug
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
407892
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
11000461
267299
Drehknopf
312763
227212
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11017594 für Backofen
272664
An diese konfigurierte Elektronik wird das Anschlusskabel angeschlossen.
241483
10065979
Türgriff 11041931 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türgriff 11041931
Anschlusskabel 00754547
213699
302291
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges.
302290
383454
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00775943 Backofen
241917
10102201
Nicht für DK geeignet.
10088344
Anschlusskabel 12040509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 12040509
11009635
381292
612732
214192
275628
Beinhaltet Lüfterrad und Hutmutter
10103029
Ofenreiniger
Mikroschalter 00633139
302392
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
11000462
295764
SCHWARZ IC4
383453
275461
11000155
11026295
275629
11048758
602975
288995
Antrieb 12017616
279573
10027597
Halter 11029461 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 11029461
Lüfterflügel 11019086
273411
383869
Halter 00633088
302380
Bedienmodul BOSCH 11017450 für Herd
272562
programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe
Luftleitblech für Ofen Bosch 20001153 Hitzeschutz
10027565
Luftleitblech 20001153 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20001153
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
11056956
10027613
Luftleitblech 20001531 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20001531
Blende 11007342
215343
Halter 11002839
267844
Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624 Originalersatzteil von Bosch
10028342
Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624
Pflegemittel 00311567
203714
Lüftungskanal 00776243
241990
Innentür 00771778
241484
Flansch 11003265
267949
Blende 11007343
215344
Halter 11002838
267843
208324
Set 00778484 Bosch
11030860
Set 00778484 Bosch
10027567
Flansch 11044536 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044536
Türscharnier 22 - 25Nm gedämpft Standard 22 - 25Nm gedämpft Standard 11002812
267838
Innentür für Bosch Ofen 20000382 Backofen-Tür
10029184
Innentür 20000382 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innentür 20000382
Anschlusskabel 12008011
216183
241671
302287
Schraube 00632786
302284
Heissluftleitblech 11002795
267831
603131
Gehäuseteil 00771930
241501
Anschlusskabel 12008009
216181
214193
Gehäuse 11003089
267900
Bedienblende weiß, GlasPyrolyse weiß, Glas 11003481
214285
10027592
Gehäuse-Unterteil 00775993
241931
Gehäuseseitenteil 00713835
213000
Gehäuse 11003031
267890
Mikroschalter 00633146
302397
386331
Demontagehilfe für Glasabdeckung der Backofenlampe
302292
Türscharnier 12003986
275349
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 23Nm ungedämpft Standard 12003986
Kabelbaum 00633140
302393
Gehäuseseitenteil 00716431
237698
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
302394
302532
302295
275491
241919
Lisenen-Set für Backofen Bosch 00775945 Dichtungen
241918
11060431
11009587
Isolierteil 00771832
265109
11009680
296473
214191
Diese Lüftungsblende befindet sich waagerecht oben an der Backofentüre.
10005419
241984
216323
00771932 ZWISCHENBODEN
G114629
