Ersatzteile für Bosch HBG672BW1F/05
HBG672BW1F/05
213811
10103445
600938
191261
618903
10030474
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
Gitter 11002831
214190
Gitter Bosch 11002831 für Herd 2Stk
Seitengitter Paar (links und rechts)pyrolysefest für 60cm Geräte Seitengitter Paar (links und rechts) Teleskopauszug
206257
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
241491
11000461
267299
Drehknopf
208030
312763
10005419
208324
227212
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11017594 für Backofen
272664
An diese konfigurierte Elektronik wird das Anschlusskabel angeschlossen. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
241483
383454
10065979
Türscharnier 22 - 25Nm gedämpft Standard 22 - 25Nm gedämpft Standard 11002812
267838
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges. Elektronik
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00775943 Backofen
241917
612732
275628
10088344
214192
302290
Anschlusskabel 00754547
213699
302291
381292
10102201
11009635
Mikroschalter 00633139
302392
10103029
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
11000462
275461
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
275629
Antrieb 12017616
279573
288995
383453
602975
11026295
10027597
383869
Lüfterflügel 11019086
273411
Halter 00633088
302380
Stopfen 10005353
381354
Luftleitblech für Ofen Bosch 20001153 Hitzeschutz
10027565
Luftleitblech 20001153 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20001153
Dichtungsband 10006032
381446
Mikroschalter 00633146
302397
Kabelbaum 00632796
302289
11056956
10027613
Blende 11007342
215343
Halter 11002839
267844
Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624 Originalersatzteil von Bosch
10028342
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624
Pflegemittel 00311567
203714
Lüftungskanal 00776243
241990
Innentür 00771778
241484
Flansch 11003265
267949
Blende 11007343
215344
Frontglasscheibe 00771903
265117
Halter 11002838
267843
216323
Schraube 00632786
302284
Bedienmodul BOSCH 11017450 für Herd
272562
programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
241671
Anschlusskabel 12008011
216183
Innentür für Bosch Ofen 20000382 Backofen-Tür
10029184
Innentür 20000382 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Innentür 20000382
10027567
302287
Heissluftleitblech 11002795
267831
603131
Gehäuseteil 00771930
241501
Gehäuse 11003089
267900
214193
Anschlusskabel 12008009
216181
Bedienblende weiß, GlasPyrolyse weiß, Glas 11003481
214285
Gehäuse 11003031
267890
Gehäuse-Unterteil 00775993
241931
Gehäuseseitenteil 00713835
213000
10027592
11000155
302292
386331
11048758
Türscharnier 12003986
275349
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 23Nm ungedämpft Standard 12003986
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
Gehäuseseitenteil 00716431
237698
Kabelbaum 00633140
302393
302295
275491
302394
302532
241919
Lisenen-Set für Backofen Bosch 00775945 Dichtungen
241918
11009587
11060431
Isolierteil 00771832
265109
11009680
296473
214191
241984
00771932 ZWISCHENBODEN
G114629
00771932 ZWISCHENBODEN Gehäuseteile
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
