Ersatzteile für Bosch Backofen (HBG672BS1F/40)
HBG672BS1F/40
Kabelbaum 00632796
13,99 €
Mikroschalter 00633146
14,99 €
Gehäuse 11021012
54,09 €
Kabelbaum 00633140
11,59 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
Barbara Zägel vor 8 Monaten
Mi Schi vor einem Monat
