Ersatzteile für Bosch Backofen (HBG672BS1F/40)
HBG672BS1F/40
Anschlusskabel 12008011
38,29 €
Anschlusskabel 12008009
30,49 €
Heissluftleitblech 11019691
61,59 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
Barbara Zägel vor 8 Monaten
Mi Schi vor einem Monat
