Ersatzteile für Bosch HBG672BS1F/26
HBG672BS1F/26
213811
10103445
600938
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
191261
618903
208030
10030474
Gitter 11002831
214190
Gitter Bosch 11002831 für Herd 2Stk
Seitengitter Paar (links und rechts)pyrolysefest für 60cm Geräte Seitengitter Paar (links und rechts) Teleskopauszug
206257
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
241491
11000461
312763
267299
Drehknopf
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
208324
227212
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11017594 für Backofen
272664
An diese konfigurierte Elektronik wird das Anschlusskabel angeschlossen. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
241483
Frontglasscheibe schwarz 00776029
241943
10065979
214192
Anschlusskabel 00754547
213699
302291
241915
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges. Elektronik
10088344
10102201
11009635
302290
381292
383454
275628
612732
380554
Dekorplatte BOSCH 11002832 für Herd
267842
273771
Mikroschalter 00633139
302392
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
11000462
10103029
275629
288995
Antrieb 12017616
279573
10029026
241914
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
602975
383453
275461
10029028
11026295
11056956
Lüfterflügel 11019086
273411
Halter 00633088
302380
383869
10027597
Blechschraube M4x8 für Ofen Bosch 00632844 Dekorblende
302305
Stopfen 10005353
381354
Luftleitblech für Ofen Bosch 20001153 Hitzeschutz
10027565
Luftleitblech 20001153 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20001153
Lüftungsblende Tür oben 11046213
10027599
Lüftungsblende 11046213 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungsblende 11046213
Dichtungsband 10006032
381446
11000155
10027613
Gehäuse-Unterteil 00775899
241905
Blende 11007342
215343
Halter 11002839
267844
Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624 Originalersatzteil von Bosch
10028342
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624
Pflegemittel 00311567
203714
Lüftungskanal 00776243
241990
Gehäuseseitenteil 00716834
237703
Flansch 11003265
267949
Gehäuseseitenteil 00716833
262627
Blende 11007343
215344
Halter 11002838
267843
Schraube 00632786
302284
Gehäuse Elektronikgehäuse kpl. mit TastenHG AV1 Progr. Pyro Elektronikgehäuse kpl. mit Tasten 11009558
269494
Verbindungskabel für Ofen Bosch 12016861 Backofen, Herd
279238
10027567
Anschlusskabel 12008011
216183
241671
302287
Set 00778459
607155
Set 00778459
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 12017456
279534
Gehäuseteil 00771930
241501
Bedienblende BOSCH 11002791 für Herd
267828
10027513
10035210
214193
Anschlusskabel 12008009
216181
Heissluftleitblech 11019691
273647
Bedienmodul programmiert BOSCH 11017445 für Herd
272560
Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempel Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Gehäuse 11003031
267890
10027592
386331
302292
Mikroschalter 00633146
302397
11048758
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
Kabelbaum 00633140
302393
302295
241919
275491
302394
302532
11009587
11060431
Isolierteil 00771832
265109
241921
11009680
296473
214191
10005419
241984
216323
R59110
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
