Ersatzteile für Bosch HBG672BS1A/49
HBG672BS1A/49
213811
10103445
600938
241491
208030
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
11007433
Spülmaschinengeeignet; mit kurzen Tragteilen. Backblech
206257
10104166
274238
241483
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
11000461
267299
Drehknopf
312763
227212
Frontglasscheibe schwarz 00776029
241943
10065979
302290
383454
Anschlusskabel 00754547
213699
302291
381292
612732
11009635
10088344
10102201
214192
241915
275628
Dekorplatte BOSCH 11002832 für Herd
267842
10027505
10103029
11000462
273771
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Mikroschalter 00633139
302392
241914
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
383453
275461
11000155
11026295
10029026
10029028
602975
275629
288995
Antrieb 12017616
279573
Grillblech SIEMENS HZ625071 00577715 für Backofen 2teilig
252037
- Zweiteilige Grillschale
- Kann in der Universalschale für die Zubereitung von z. B. Toast, Fisch oder Grillengarnelen verwendet werden.
- Hilft beim Grillen und schützt vor Spritzern
- Hohe Beständigkeit und Antihaft-Emaille und zum Spülen in der Spülmaschine geeignet.
- Reduziert Ofenverschmutzung
- Zubehör Referenz: HEZ625071, HZ625071 und Z12CQ10A0 Backblech
10027597
Lüfterflügel 11019086
273411
379949
383869
Oberhitze Heizspirale für Ofen Bosch Siemens 20008179 2800W 220-240V
11060209
Halter 00633088
302380
Blechschraube M4x8 für Ofen Bosch 00632844 Dekorblende
302305
Lüftungsblende Tür oben 11046213
10027599
Lüftungsblende 11046213 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungsblende 11046213
Luftleitblech für Ofen Bosch 20001153 Hitzeschutz
10027565
Luftleitblech 20001153 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20001153
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
11056956
10027613
208324
Gehäuse Elektronikgehäuse kpl. mit TastenHG AV1 Progr. Pyro Elektronikgehäuse kpl. mit Tasten 11009558
269494
10027567
265838
Anschlusskabel 12008011
216183
241671
302287
Schraube 00632786
302284
Bedienblende BOSCH 11002791 für Herd
267828
10035210
381450
214193
Anschlusskabel 12008009
216181
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 12017456
279534
Bedienmodul programmiert BOSCH 11017445 für Herd
272560
Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempel Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Heissluftleitblech 11019691
273647
10027592
Mikroschalter 00633146
302397
386331
302292
Steuerungsmodul 11029067 für Bosch Elektronik 11029067 Backofen-Steuerung
10032066
Steuerungsmodul programmiert 11029067 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11029067
Kabelbaum 00633140
302393
10027229
10027558
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
275491
Gehäuse 11021012
274172
241919
302394
302532
302295
11060431
Isolierteil 00771832
265109
241921
10029029
296473
214191
10005419
241984
216323
R59110
11022807 HEIZRING (1200W)
M213004
11022807 HEIZRING (1200W) Heiz und Kühlelemente
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
