Ersatzteile für Bosch HBG672BS1A/17
HBG672BS1A/17
213811
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
208030
10005419
191261
600938
312763
241984
Gitter 11002831
214190
Gitter Bosch 11002831 für Herd 2Stk
Seitengitter Paar (links und rechts)pyrolysefest für 60cm Geräte Seitengitter Paar (links und rechts) Teleskopauszug
208324
11000461
241483
10103445
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
214191
267299
Drehknopf
241491
206257
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11017594 für Backofen
272664
An diese konfigurierte Elektronik wird das Anschlusskabel angeschlossen. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges. Sondersortiment
214192
10065979
10102201
383454
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00775943 Backofen
241917
Ofen
275628
Anschlusskabel 00754547
213699
302291
302290
Dekorplatte BOSCH 11002832 für Herd
267842
Mikroschalter 00633139
302392
10103029
11000462
Stopfen 10005353
381354
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Heissluftleitblech 11019691
273647
275629
Antrieb 12017616
279573
275461
288995
11000155
602975
302292
Ofen
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
10027597
383869
Halter 00633088
302380
Lüfterflügel 11019086
273411
Blechschraube M4x8 für Ofen Bosch 00632844 Dekorblende
302305
Ofen
381292
216323
Dichtungsband 10006032
381446
Bedienmodul programmiert BOSCH 11017445 für Herd
272560
Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempel Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
227212
Ofen Reinigung,Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung,Spülmaschinenreiniger,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Pflegemittel 00311567
203714
Türscharnier 22 - 25Nm gedämpft Standard 22 - 25Nm gedämpft Standard 11002812
267838
Gehäuse Elektronikgehäuse kpl. mit TastenHG AV1 Progr. Pyro Elektronikgehäuse kpl. mit Tasten 11009558
269494
Verbindungskabel für Ofen Bosch 12016861 Backofen, Herd
279238
Ofen
10027567
241671
Ofen
Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör
Anschlusskabel 12008011
216183
302287
Ofen
Bedienblende BOSCH 11002791 für Herd
267828
Set 00778459
607155
Set 00778459
Ofen
Anschlusskabel 12008009
216181
Gehäuseteil 00771930
241501
214193
Ofen
Dichtungsband 10001947
380680
Mikroschalter 00633146
302397
10027592
Gehäuseseitenteil 00713835
213000
383453
Gehäuse 11003031
267890
Gehäuse-Unterteil 00775993
241931
Türscharnier 12003986
275349
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 23Nm ungedämpft Standard 12003986
Kabelbaum 00633140
302393
241919
275491
Ofen
302394
Ofen
Gehäuseseitenteil 00716431
237698
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
Ofen
10027613
Halter 11002839
267844
Lüfterrad 12004796
275630
Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624 Originalersatzteil von Bosch
10028342
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624
Innentür 00771778
241484
Lüftungskanal 00776243
241990
Flansch 11003265
267949
Isolierteil 00771832
265109
Halter 11002838
267843
296473
Ofen
00771932 ZWISCHENBODEN
G114629
00771932 ZWISCHENBODEN Gehäuseteile
00773820 TÔLE GUIDE D AIR
G484661
00773820 TÔLE GUIDE D AIR Gehäuseteile
00775945 LISENENSET
H749307
00775945 LISENENSET Führung/ Schiene
00632808 RING - VAPOUR TRANSITION PIECE
G111474
00632808 RING - VAPOUR TRANSITION PIECE Gehäuseteile,Ringe
00633544 KLAMMER
G111923
00633544 KLAMMER Befestigungsteile
12008010 ANSCHLUSSKABEL
G284946
12008010 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
11029050 BACKBLECH EMAILLIERT
M322997
11029050 BACKBLECH EMAILLIERT Zubehörteile,Backofenbleche
11041872 TÜRDICHTUNG
R926868
11041872 TÜRDICHTUNG Dichtungen
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
