Ersatzteile für Bosch HBG672BS1/49
HBG672BS1/49
213811
10103445
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
600938
618903
241491
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
206257
274238
10104166
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
11000461
267299
Drehknopf
208030
312763
227212
241483
Frontglasscheibe schwarz 00776029
241943
10065979
Anschlusskabel 00754547
213699
302291
Anschlusskabel 12019530
280024
302290
383454
214192
275628
241915
381292
380554
612732
10102201
11009635
10088344
Dekorplatte BOSCH 11002832 für Herd
267842
10103029
273771
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Mikroschalter 00633139
302392
11000462
10027505
383453
11000155
241914
275461
288995
275629
Antrieb 12017616
279573
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
10029026
10029028
602975
11026295
11048758
10027597
Lüfterflügel 11019086
273411
Blechschraube M4x8 für Ofen Bosch 00632844 Dekorblende
302305
Halter 00633088
302380
379949
383869
Luftleitblech für Ofen Bosch 20001153 Hitzeschutz
10027565
Luftleitblech 20001153 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20001153
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
10027613
208324
Gehäuse Elektronikgehäuse kpl. mit TastenHG AV1 Progr. Pyro Elektronikgehäuse kpl. mit Tasten 11009558
269494
Anschlusskabel 12008011
216183
265838
241671
302287
Schraube 00632786
302284
Bedienblende BOSCH 11002791 für Herd
267828
Anschlusskabel 12008009
216181
214193
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 12017456
279534
381450
10035210
Flansch Anschlussflansch Verriegelung linksKindersicherung rechts 11044538
10028887
Flansch 11044538 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Flansch 11044538
Heissluftleitblech 11019691
273647
Bedienmodul programmiert BOSCH 11017445 für Herd
272560
Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempel Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
10027592
Mikroschalter 00633146
302397
386331
302526
302292
Steuerungsmodul 11029067 für Bosch Elektronik 11029067 Backofen-Steuerung
10032066
Steuerungsmodul programmiert 11029067 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11029067
Kabelbaum 00633140
302393
275491
Gehäuse 11021012
274172
Flansch Anschlussflansch Verriegelung linksKindersicherung rechts Anschlussflansch Verriegelung links 11004725
214631
241919
302394
10027229
10027558
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
11060431
11009587
Isolierteil 00771832
265109
241921
10029029
11009680
214191
10005419
241984
216323
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER
G117122
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER Gehäuseteile
R59110
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
