Ersatzteile für Bosch HBG672BB1S/40
HBG672BB1S/40
213811
10103445
600938
618903
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
206257
10104166
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
241491
11000461
267299
Drehknopf
312763
10005419
208030
227212
208324
274238
241483
383454
10065979
241915
214192
Anschlusskabel 00754547
213699
302290
Anschlusskabel 12019530
280024
275628
302291
10088344
10102201
380554
612732
Türsicherung für Ofen Bosch 00633904 Verschluss
208099
381292
11009635
Mikroschalter 00633139
302392
10103029
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
10027505
273771
11000462
10029026
241914
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
275629
Antrieb 12017616
279573
288995
383453
10029028
11026295
602975
275461
10027597
383869
Lüfterflügel 11019086
273411
Halter 00633088
302380
Außenfenster für Türe BOSCH 00776030 in Backofen
241944
Diese vordere bedruckte Backofenscheibe ist am Elektrobackofen sowie im Dampfbackofen eingebaut. Tür,Backofenscheibe
Luftleitblech für Ofen Bosch 20001153 Hitzeschutz
10027565
Luftleitblech 20001153 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20001153
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
10027613
216323
Schraube 00632786
302284
Bedienmodul BOSCH 11017450 für Herd
272562
programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
265838
241671
302287
Anschlusskabel 12008011
216183
603131
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 12017456
279534
Gehäuse 11003089
267900
Flansch Anschlussflansch Verriegelung linksKindersicherung rechts 11044538
10028887
Flansch 11044538 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Flansch 11044538
10027513
214193
Anschlusskabel 12008009
216181
10035210
Dichtung 00626871
300542
Heissluftleitblech 11019691
273647
10027592
11000155
386331
302526
11048758
302292
381500
Mikroschalter 00633146
302397
Bedienblende Glas, schwarzPyrolyse Glas, schwarz 11003480
214284
Steuerungsmodul 11029067 für Bosch Elektronik 11029067 Backofen-Steuerung
10032066
Steuerungsmodul programmiert 11029067 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11029067
381287
Flansch Anschlussflansch Verriegelung linksKindersicherung rechts Anschlussflansch Verriegelung links 11004725
214631
Kabelbaum 00633140
302393
10027229
302394
241919
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
10027558
Gehäuse 11021012
274172
275491
11060431
11009587
Isolierteil 00771832
265109
241921
10029029
11009680
214191
241984
Auszugsschienen Set für 3 Backbleche Roste SIEMENS HZ638370 17001179 in Backofen
280487
Mit den Vollauszug Auszugsschienen in Höhe 1, 2 und 3 an den beiden Haltegittern, kann das Zubehör aus dem Backofen herausgezogen werden, ohne dass es kippt.
- 3-fach Paar (links und rechts)
- Passend für diverse Herde mit Pyrolyse-Funktion
- Zubehörreferenzen: HEZ638370 / HZ638370 Teleskopauszug
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER
G117122
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER Gehäuseteile
R59110
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
