213811
618903
Die Ringheizung bzw. das Heißluftheizelement ist hinten mittig im Backofen eingebaut. Das Heizelement ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion im Backofen sowie im Backofen mit Dampfgarfunktion eingebaut.
241491
Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut.
11000461
208030
Vollauszug 3-fach Vollauszug 3-fachPaar (links und rechts),Standard nicht Pyroly
10029032
Vollauszug 3-fach 17006335 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Vollauszug 3-fach 17006335
Teleskopauszug
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
241483
10103445
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
600938
267299
Drehknopf
312763
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
227212
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11017594 für Backofen
272664
An diese konfigurierte Elektronik wird das Anschlusskabel angeschlossen.
302290
383454
Anschlusskabel 00754547
213699
302291
10088344
Anschlusskabel 12040509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 12040509
11009635
275628
Beinhaltet Lüfterrad und Hutmutter
214192
241915
381292
612732
380554
Dekorplatte BOSCH 11002832 für Herd
267842
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
Mikroschalter 00633139
302392
273771
Bedienblende BOSCH 11002791 für Herd
267828
10103029
Ofenreiniger
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
11000462
241914
383453
275461
602975
288995
275629
Antrieb 12017616
279573
295764
SCHWARZ IC4
10029026
10029028
Gehäuseseitenteil 23002339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002339
11048758
11026295
Frontglasscheibe schwarz BOSCH 00771899 für Backofen
241493
Träger für Pyrolysegeräte BOSCH 17000712 für Herd
10030885
Träger 17000712 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 17000712
Lüfterflügel 11019086
273411
10027597
Halter 11029461 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 11029461
Halter 00633088
302380
383869
Blechschraube M4x8 für Ofen Bosch 00632844 Dekorblende
302305
10102201
Nicht für DK geeignet.
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
11000155
10027613
Luftleitblech 20001531 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20001531
Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624 Originalersatzteil von Bosch
10028342
Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624
Blende 11007342
215343
Gehäuse-Unterteil 00775899
241905
Halter 11002839
267844
Pflegemittel 00311567
203714
Abdeckung 11025039
274925
Lüftungskanal 00776243
241990
Gehäuseseitenteil 00716834
237703
Flansch 11003265
267949
Gehäuseseitenteil 00716833
262627
Blende 11007343
215344
Halter 11002838
267843
407892
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
208324
Gehäuse Elektronikgehäuse kpl. mit TastenHG AV1 Progr. Pyro Elektronikgehäuse kpl. mit Tasten 11009558
269494
Anschlusskabel 12008011
216183
241671
302287
Schraube 00632786
302284
10027567
Flansch 11044536 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044536
10065979
Türgriff 11041931 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türgriff 11041931
10027513
Gehäuse-Unterteil 00778860 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00778860
10035210
Gehäuseseitenteil 23001426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23001426
Gehäuseteil 00771930
241501
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 12017456
279534
214193
Anschlusskabel 12008009
216181
Bedienmodul programmiert BOSCH 11017445 für Herd
272560
Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempel
Heissluftleitblech 11019691
273647
10027592
Gehäuse 11003031
267890
Mikroschalter 00633146
302397
386331
Demontagehilfe für Glasabdeckung der Backofenlampe
302292
Kabelbaum 00633140
302393
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
275491
302394
302532
241919
302295
11060431
11009587
Isolierteil 00771832
265109
241921
11009680
296473
214191
Diese Lüftungsblende befindet sich waagerecht oben an der Backofentüre.
10005419
241984
216323
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER
G117122
11012521 BEDIENBLENDE
H586
R59110
