213811
312763
600938
10005419
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00577170 Zubehör z.B. 5Z11CR10X0
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
241984
Lebensmittelunbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311944 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311134
Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
10103445
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
407892
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
208030
267299
Drehknopf
214191
Diese Lüftungsblende befindet sich waagerecht oben an der Backofentüre.
241491
Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut.
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11017594 für Backofen
272664
An diese konfigurierte Elektronik wird das Anschlusskabel angeschlossen.
241483
10065979
Türgriff 11041931 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türgriff 11041931
275628
Beinhaltet Lüfterrad und Hutmutter
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges.
383454
214192
381292
241915
302290
302291
Anschlusskabel 00754547
213699
10102201
Nicht für DK geeignet.
10103029
Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Dekorplatte BOSCH 11002832 für Herd
267842
273771
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 12017456
279534
Schraube 00632787
302285
11000462
Mikroschalter 00633139
302392
Schraube 00633684
302586
618903
Die Ringheizung bzw. das Heißluftheizelement ist hinten mittig im Backofen eingebaut. Das Heizelement ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion im Backofen sowie im Backofen mit Dampfgarfunktion eingebaut.
275461
295764
SCHWARZ IC4
Heissluftleitblech 11019691
273647
288995
241914
275629
Antrieb 12017616
279573
602975
Träger für Pyrolysegeräte BOSCH 17000712 für Herd
10030885
Träger 17000712 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 17000712
10027597
Halter 11029461 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 11029461
Halter 00633088
302380
Frontglasscheibe schwarz BOSCH 00771899 für Backofen
241493
383869
Teleskopauszug 3fach für Backblech Rost Siemens 11049024 in Backofen
617176
Vollauszug 3-fach Paar (links und rechts), nicht Pyrolyse-geeignet, für 60cm Herde
- Tabletts, Pfannen oder Grills können durch die stabile Fixierung ohne Umkippen herausgezogen werden
- Max. Belastbarkeit: 15 kg
Backofenrost,Backblech
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252,44b60e12d7e44d109093f31ace120433
Lüfterflügel 11019086
273411
216323
Stopfen 10005353
381354
227212
208324
Wartung & Pflege,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Zubehör,Herd Reinigung
Gehäuse Elektronikgehäuse kpl. mit TastenHG AV1 Progr. Pyro Elektronikgehäuse kpl. mit Tasten 11009558
269494
10027567
Flansch 11044536 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044536
Bedienblende BOSCH 11002791 für Herd
267828
Mikroschalter 00633146
302397
10027592
Bedienmodul programmiert BOSCH 11017445 für Herd
272560
Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempel
Kabelbaum 00633140
302393
10029026
Isolierteil 00771832
265109
10035210
Gehäuseseitenteil 23001426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23001426
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
Dichtungsband 10001947
380680
Silikonfett NEFF 00310574 Paraliq GTE 703 für Dichtungen Kaffeemaschine Herd 30g
172430
Synthetisches Schmierfett für Armaturen mit Elastomer-/EPDM-Dichtungen.
Lebensmittelechtes Spezialschmierfett auf Silikonölbasis mit PTFE, z.B. für Dichtungen in Kaffeeautomaten.
Vorteile für die Anwendung des Klüber Lubrication Paraliq GTE 703:
Ein Schmierstoff für Dichtungen und Wälzlager, dadurch Verringerung der Zahl von unterschiedlichen Schmierstoffen.
Gute Verträglichkeit mit EPDM-Dichtungen und auch Bierschaum, dadurch längere Dichtungslebensdauer und weniger Stillstandszeiten.
Gute Beständigkeit gegen zahlreiche Medien wie Desinfektions- und Reinigungsmittel, Wasser und Dampf; dadurch maximaler Schutz und längere Lebensdauer von Dichtungen und Lagern, niedrigere Betriebskosten.
Höhere Prozeßzuverlässigkeit durch NSF H1 Registrierung.
Zertifiziert für die Verwendung in Trinkwasseramaturen nach NSF Standard 61 sowie WRAS (Großbritannien).
Pflege und Wartung,Silikonfett
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,e3cf4bac02e1418eaef1f80b92f482fc
11000461
Lüfterrad 12004796
275630
