Ersatzteile für Bosch HBG656RS6B/50
HBG656RS6B/50
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
10103409
600938
241491
618903
11000461
312763
208030
241984
208324
206257
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten  11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
381337
Befestigung mit 4 Haken.
609212
267299
Drehknopf
10005419
227212
278915
383454
302291
Frontglasscheibe schwarz 00776029
241943
Türscharnier 11031408
11000048
214192
241915
302290
Mikroschalter 00632790
302286
10065979
Anschlusskabel 00754547
213699
381292
11060431
Anschlusskabel 12019530
280024
275628
Dekorplatte BOSCH 11002832 für Herd
267842
Mikroschalter 00633139
302392
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044465
10035925
Lisenen Set 11044465 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lisenen Set 11044465
10103029
11000462
10027505
Stopfen 10005353
381354
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Lüftermotor 12012712
277906
241914
383453
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
288995
Antrieb 12017616
279573
10029026
602975
208046
Lüfterflügel 11019086
273411
383869
10027597
379949
10102201
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
241483
Sensor 12004368
275494
Sensor Lamdasonde Bosch 12004368 für Herd
Schraube 00632786
302284
Lambdamodul programmiert 11017624
215890
265838
Vollauszug 1-fach Paar (links und rechts)für 60cm Geräte, Max. 15 kg 17006334
10036775
Vollauszug 1-fach 17006334 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Vollauszug 1-fach 17006334
Teleskopauszug
10035210
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
10027592
Kabelbaum 00633061
302375
Kabelbaum Lamdamodul ==>Steuermodul 00633061
Bedienblende BOSCH 11014232 für Backofen Herd
215819
381287
10028886
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
241919
Isolierteil 00771832
265109
214191
216323
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
