Ersatzteile für Bosch HBG656RS6B/49
HBG656RS6B/49
10103409
241491
618903
381337
Befestigung mit 4 Haken.
11000461
208030
206257
241483
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
600938
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten  11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
609212
267299
Drehknopf
312763
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
227212
Frontglasscheibe schwarz 00776029
241943
278915
Anschlusskabel 00754547
213699
302291
Anschlusskabel 12019530
280024
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031409
302290
383454
214192
241915
Mikroschalter 00632790
302286
381292
11009560
11009635
10088344
Türdichtung 00637195
208310
275628
Türsicherung für Ofen Bosch 00633904 Verschluss
208099
380554
612732
Dekorplatte BOSCH 11002832 für Herd
267842
10027505
Mikroschalter 00633139
302392
Gehäuse 11009565
215550
Vollauszug 1-fach Paar (links und rechts)für 60cm Geräte, Max. 15 kg 17006334
10036775
Vollauszug 1-fach 17006334 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Vollauszug 1-fach 17006334
Teleskopauszug
302401
302408
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
11000462
Lüftermotor 12012712
277906
241914
383453
602975
288995
Antrieb 12017616
279573
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
10029026
10029028
10027498
11048758
11026295
11000155
208046
379949
Lüfterflügel 11019086
273411
10027597
383869
Blechschraube M4x8 für Ofen Bosch 00632844 Dekorblende
302305
Lambdamodul programmiert 11017624
215890
10102201
Stopfen 10005353
381354
10103029
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
10027613
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
208324
Sensor 12004368
275494
Sensor Lamdasonde Bosch 12004368 für Herd
Türscharnier 11031408
11000048
241671
302287
265838
Schraube 00632786
302284
10065979
Anschlusskabel 12008011
216183
10035210
214193
Dichtung 00626871
300542
Anschlusskabel 12008009
216181
381450
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
10027592
386331
Winkel für Ofen Bosch 00633147 Heizelement, Backofen
302398
381500
302292
Bedienblende BOSCH 11014232 für Backofen Herd
215819
Kabelbaum 00633061
302375
Kabelbaum Lamdamodul ==>Steuermodul 00633061
381287
Gehäuse 11021012
274172
275491
10028886
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
10027229
10027558
241919
11060431
11009587
Isolierteil 00771832
265109
241921
11009680
10029029
214191
10005419
241984
216323
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER
G117122
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER Gehäuseteile
11003745 LAMBDAMODUL UNPROGRAMMIER
G154483
11003745 LAMBDAMODUL UNPROGRAMMIER Schalter / Taster
R59110
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
