Ersatzteile für Bosch HBG656RS1M/45
HBG656RS1M/45
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
600938
241491
618903
11000461
312763
208030
241984
208324
206257
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten  11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
381337
Befestigung mit 4 Haken.
609212
267299
Drehknopf
10005419
11007433
Spülmaschinengeeignet; mit kurzen Tragteilen. Backblech
227212
278915
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031409
383454
Türdichtung 00637195
208310
Frontglasscheibe schwarz 00776029
241943
Mikroschalter 00632790
302286
Türscharnier 11031408
11000048
241915
214192
302290
302291
10065979
Anschlusskabel 00754547
213699
381292
275628
11060431
604784
11009635
11009560
10088344
612732
Mikroschalter 00633139
302392
Gehäuse 11009565
215550
11000462
Dekorplatte BOSCH 11002832 für Herd
267842
10103029
10027505
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Stopfen 10005353
381354
302401
302408
Lüftermotor 12012712
277906
241914
Antrieb 12017616
279573
383453
288995
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
11000155
10029026
10029028
10027498
11026295
11048758
602975
208046
Lüfterflügel 11019086
273411
383869
10027597
Blechschraube M4x8 für Ofen Bosch 00632844 Dekorblende
302305
Oberhitze Heizspirale für Ofen Bosch Siemens 20008179 2800W 220-240V
11060209
10102201
Lüftungsblende Tür oben 11046213
10027599
Lüftungsblende 11046213 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungsblende 11046213
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
11056956
10027613
11009587
241483
Sensor 12004368
275494
Sensor Lamdasonde Bosch 12004368 für Herd
Schraube 00632786
302284
Lambdamodul programmiert 11017624
215890
302287
Anschlusskabel 12008011
216183
265838
380554
Bedienblende BOSCH 11002791 für Herd
267828
Vollauszug 1-fach Paar (links und rechts)für 60cm Geräte, Max. 15 kg 17006334
10036775
Vollauszug 1-fach 17006334 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Vollauszug 1-fach 17006334
Teleskopauszug
Anschlusskabel 12014203
278209
10027513
10035210
214193
Dichtung 00626871
300542
Anschlusskabel 12008009
216181
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
386331
302292
Kabelbaum 00633061
302375
Kabelbaum Lamdamodul ==>Steuermodul 00633061
10028886
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
241919
10027558
275491
Gehäuse 11021012
274172
302532
302295
Isolierteil 00771832
265109
241921
10029029
214191
216323
NLGI 3 OKS1110 SILIKONFETT 10ML TUBE
D972976
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
