Ersatzteile für Bosch HBG656RS1M/40
HBG656RS1M/40
213811
600938
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten  11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
618903
241491
381337
Befestigung mit 4 Haken.
11000461
10005419
208030
312763
208324
11007433
Spülmaschinengeeignet; mit kurzen Tragteilen. Backblech
206257
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
609212
267299
Drehknopf
227212
Frontglasscheibe schwarz 00776029
241943
278915
Anschlusskabel 00754547
213699
604784
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031409
383454
11060431
302291
Türscharnier 11031408
11000048
214192
241915
302290
Mikroschalter 00632790
302286
Türdichtung 00637195
208310
10088344
10065979
11009635
11009560
275628
381292
612732
Dekorplatte BOSCH 11002832 für Herd
267842
Mikroschalter 00633139
302392
Gehäuse 11009565
215550
Vollauszug 1-fach Paar (links und rechts)für 60cm Geräte, Max. 15 kg 17006334
10036775
Vollauszug 1-fach 17006334 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Vollauszug 1-fach 17006334
Teleskopauszug
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
11000462
10027505
302408
302401
Stopfen 10005353
381354
Lüftermotor 12012712
277906
241914
383453
288995
11000155
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
10029026
10029028
10027498
11026295
11048758
11056956
Antrieb 12017616
279573
602975
208046
Lüfterflügel 11019086
273411
383869
10027597
Oberhitze Heizspirale für Ofen Bosch Siemens 20008179 2800W 220-240V
11060209
Blechschraube M4x8 für Ofen Bosch 00632844 Dekorblende
302305
Lambdamodul programmiert 11017624
215890
10102201
10103029
Lüftungsblende Tür oben 11046213
10027599
Lüftungsblende 11046213 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungsblende 11046213
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
10027613
241483
Sensor 12004368
275494
Sensor Lamdasonde Bosch 12004368 für Herd
Schraube 00632786
302284
302287
265838
11009587
Anschlusskabel 12008011
216183
380554
10027513
10035210
Bedienblende BOSCH 11002791 für Herd
267828
Anschlusskabel 12014203
278209
214193
Anschlusskabel 12008009
216181
Dichtung 00626871
300542
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
386331
302292
Kabelbaum 00633061
302375
Kabelbaum Lamdamodul ==>Steuermodul 00633061
10028886
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
302295
241919
10027558
302532
Gehäuse 11021012
274172
275491
Isolierteil 00771832
265109
241921
10029029
214191
241984
216323
NLGI 3 OKS1110 SILIKONFETT 10ML TUBE
D972976
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
