Ersatzteile für Bosch HBG656RS1B/15
HBG656RS1B/15
213811
10103409
241491
381337
Befestigung mit 4 Haken.
11000461
208030
11007433
Spülmaschinengeeignet; mit kurzen Tragteilen. Backblech
206257
241483
600938
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten  11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
609212
267299
Drehknopf
312763
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
227212
278915
Anschlusskabel 00754547
213699
302291
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges. Elektronik
302290
383454
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00775943 Backofen
241917
214192
Mikroschalter 00632790
302286
381292
11009560
11009635
10088344
Türdichtung 00637195
208310
275628
380554
612732
Dekorplatte BOSCH 11002832 für Herd
267842
Türscharnier 19 - 22Nm gedämpft Standard 11002810
267836
Mikroschalter 00633139
302392
Gehäuse 11009565
215550
Bedienblende BOSCH 11002791 für Herd
267828
302401
302408
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
11000462
Heissluftleitblech Ecolyse-Email 11002794
267830
Lüftermotor 12012712
277906
383453
Antrieb 12017616
279573
288995
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
10027498
11026295
602975
11000155
Teleskopauszug 3fach für Backblech Rost Siemens 11049024 in Backofen
617176
Vollauszug 3-fach Paar (links und rechts), nicht Pyrolyse-geeignet, für 60cm Herde
- Tabletts, Pfannen oder Grills können durch die stabile Fixierung ohne Umkippen herausgezogen werden
- Max. Belastbarkeit: 15 kg Backofenrost,Backblech
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252,44b60e12d7e44d109093f31ace120433
208046
Türscharnier 12003979
275342
Lüfterflügel 11019086
273411
10027597
383869
Blechschraube M4x8 für Ofen Bosch 00632844 Dekorblende
302305
Oberhitze Heizspirale für Ofen Bosch Siemens 20008179 2800W 220-240V
11060209
Lambdamodul programmiert 11017624
215890
10102201
Lüftungsblende Tür oben 11046213
10027599
Lüftungsblende 11046213 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungsblende 11046213
Stopfen 10005353
381354
10103029
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
11056956
10027613
Blende 11007342
215343
Halter 11002839
267844
Pflegemittel 00311567
203714
Lüftungskanal 00776243
241990
Innentür 00771778
241484
Steuerungsmodul unprogrammiert 11019654 Originalersatzteil von Bosch
10030485
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11019654
Blende 11007343
215344
Lautsprecher 12004377
275496
Halter 12004369
384024
Flansch 11002776
267823
Halter 11002838
267843
Kabelbaum 00633145
302396
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
208324
Sensor 12004368
275494
Sensor Lamdasonde Bosch 12004368 für Herd
241671
302287
Innentür für Bosch Ofen 20000382 Backofen-Tür
10029184
Innentür 20000382 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Innentür 20000382
Schraube 00632786
302284
10065979
Anschlusskabel 12008011
216183
Set 00778459
607155
Set 00778459
Gehäuseteil 00771930
241501
214193
Anschlusskabel 12008009
216181
Steuerungsmodul programmiert 11017614
215889
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
10027592
Gehäuseseitenteil 00713835
213000
Gehäuse 11003031
267890
Gehäuse-Unterteil 00775993
241931
386331
Winkel für Ofen Bosch 00633147 Heizelement, Backofen
302398
302292
Kabelbaum 00633061
302375
Kabelbaum Lamdamodul ==>Steuermodul 00633061
Gehäuseseitenteil 00716431
237698
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
10028886
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
275491
302532
Steckverbinder für Ofen BSH-Gruppe 00633845 Backofen-Zubehör
302625
241919
302295
Lisenen-Set für Backofen Bosch 00775945 Dichtungen
241918
11060431
Isolierteil 00771832
265109
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611413 Kleine Schraube
296371
Kabelhalter Bosch 10014394 für Haushaltsgeräte Befestigungselement
10027607
Kabelhalter 10014394 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelhalter 10014394
296473
214191
10005419
241984
216323
00771932 ZWISCHENBODEN
G114629
00771932 ZWISCHENBODEN Gehäuseteile
11022807 HEIZRING (1200W)
M213004
11022807 HEIZRING (1200W) Heiz und Kühlelemente
