Ersatzteile für Bosch HBG656RS1/01
HBG656RS1/01
213811
191261
10103409
600938
618903
206257
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten  11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
381337
Befestigung mit 4 Haken.
241491
11000461
267299
Drehknopf
609212
10005419
208030
312763
208324
227212
241483
Mikroschalter 00632790
302286
278915
383454
10065979
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00775943 Backofen
241917
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges. Elektronik
10102201
275628
302290
302291
612732
380554
381292
Anschlusskabel 00754547
213699
214192
Dekorplatte BOSCH 11002832 für Herd
267842
Verblendleiste für Sockel SIEMENS HEZ660050 11041960 20x555x6mm für Backofen
10028341
Abschlussleiste 11041960 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abschlussleiste 11041960
Gehäuse 11009565
215550
11000462
10103029
Türscharnier 19 - 22Nm gedämpft Standard 11002810
267836
302401
Mikroschalter 00633139
302392
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
302408
Lüftermotor 12012712
277906
Heissluftleitblech Ecolyse-Email 11002794
267830
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
383453
288995
Antrieb 12017616
279573
602975
Teleskopauszug 3fach für Backblech Rost Siemens 11049024 in Backofen
617176
Vollauszug 3-fach Paar (links und rechts), nicht Pyrolyse-geeignet, für 60cm Herde
- Tabletts, Pfannen oder Grills können durch die stabile Fixierung ohne Umkippen herausgezogen werden
- Max. Belastbarkeit: 15 kg Backblech,Backofenrost
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252,44b60e12d7e44d109093f31ace120433
Frontglasscheibe schwarz BOSCH 00771899 für Backofen
241493
Türscharnier 12003979
275342
208046
10027597
383869
Blechschraube M4x8 für Ofen Bosch 00632844 Dekorblende
302305
Lüfterflügel 11019086
273411
Lambdamodul programmiert 11017624
215890
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
Halter 11002839
267844
Pflegemittel 00311567
203714
Innentür 00771778
241484
Steuerungsmodul unprogrammiert 11019654 Originalersatzteil von Bosch
10030485
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11019654
Lautsprecher 12004377
275496
Halter 12004369
384024
Flansch 11002776
267823
Halter 11002838
267843
Kabelbaum 00633145
302396
Schraube 00632786
302284
Sensor 12004368
275494
Sensor Lamdasonde Bosch 12004368 für Herd
302287
Anschlusskabel 12008011
216183
214193
216323
Gehäuseteil 00771930
241501
Bedienblende BOSCH 11002791 für Herd
267828
Anschlusskabel 12008009
216181
Steuerungsmodul programmiert 11017614
215889
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
Gehäuse-Unterteil 00775993
241931
Gehäuseseitenteil 00713835
213000
Gehäuse 11003031
267890
10027592
11000155
386331
Winkel für Ofen Bosch 00633147 Heizelement, Backofen
302398
302292
Kabelbaum 00633061
302375
Kabelbaum Lamdamodul ==>Steuermodul 00633061
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
Gehäuseseitenteil 00716431
237698
10028886
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
Steckverbinder für Ofen BSH-Gruppe 00633845 Backofen-Zubehör
302625
302532
302295
275491
241919
Lisenen-Set für Backofen Bosch 00775945 Dichtungen
241918
11060431
Isolierteil 00771832
265109
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611413 Kleine Schraube
296371
Abluftkanal für Ofen BSH Gruppe 00773725 Luftschacht, Luftführung
241673
296473
214191
241984
00633522 SCHRAUBE
G111907
00633522 SCHRAUBE Befestigungsteile
00771932 ZWISCHENBODEN
G114629
00771932 ZWISCHENBODEN Gehäuseteile
11003745 LAMBDAMODUL UNPROGRAMMIER
G154483
11003745 LAMBDAMODUL UNPROGRAMMIER Schalter / Taster
00772447 LUFTLEITBLECH
G248155
00772447 LUFTLEITBLECH Lüfter
00772448 ABLUFTKANAL
G248156
00772448 ABLUFTKANAL Lüfter
10014394 KABELHALTER
Q753006
10014394 KABELHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
20002276 ABLUFTKANAL
R327635
20002276 ABLUFTKANAL Gehäuseteile
12008010 ANSCHLUSSKABEL
G284946
12008010 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
10001947 DICHTUNGSBAND
H410326
10001947 DICHTUNGSBAND Dichtungen
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
