Ersatzteile für Bosch HBG656RB1B/30
HBG656RB1B/30
213811
10103409
600938
241491
618903
381337
Befestigung mit 4 Haken.
11000461
208030
10005419
11007433
Spülmaschinengeeignet; mit kurzen Tragteilen. Backblech
Vollauszug 3-fach Vollauszug 3-fachPaar (links und rechts),Standard nicht Pyroly
10029032
Vollauszug 3-fach 17006335 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Vollauszug 3-fach 17006335
Teleskopauszug
206257
241483
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten  11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
267299
Drehknopf
312763
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
227212
609214
278915
Anschlusskabel 00754547
213699
302291
604784
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031409
Bedienblende schwarz, Glas 11003482
214286
302290
383454
214192
241915
Mikroschalter 00632790
302286
10088344
275628
Türdichtung 00637195
208310
612732
Türscharnier 11031408
11000048
11009635
11009560
381292
Vollauszug 1-fach Paar (links und rechts)für 60cm Geräte, Max. 15 kg 17006334
10036775
Vollauszug 1-fach 17006334 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Vollauszug 1-fach 17006334
Teleskopauszug
Mikroschalter 00633139
302392
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
302408
11000462
302401
Stopfen 10005353
381354
10027505
Lüftermotor 12012712
277906
241914
288995
Antrieb 12017616
279573
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
10029026
10029028
10027498
383453
11026295
11048758
602975
11056956
208046
Lüfterflügel 11019086
273411
10027597
383869
Oberhitze Heizspirale für Ofen Bosch Siemens 20008179 2800W 220-240V
11060209
Lambdamodul programmiert 11017624
215890
11060431
10102201
10103029
Außenfenster für Türe BOSCH 00776030 in Backofen
241944
Diese vordere bedruckte Backofenscheibe ist am Elektrobackofen sowie im Dampfbackofen eingebaut. Tür,Backofenscheibe
Lüftungsblende Tür oben 11046213
10027599
Lüftungsblende 11046213 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungsblende 11046213
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
10027613
Gehäuse-Unterteil 00775899
241905
Blende 11007342
215343
Halter 11002839
267844
Lüftungskanal 00776243
241990
Gehäuseseitenteil 00716834
237703
Gehäuseseitenteil 00716833
262627
Steuerungsmodul unprogrammiert 11019654 Originalersatzteil von Bosch
10030485
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11019654
Blende 11007343
215344
Lautsprecher 12004377
275496
Halter 12004369
384024
Heissluftleitblech 11019576
273589
Flansch 11002776
267823
Halter 11002838
267843
Kabelbaum 00633145
302396
208324
Sensor 12004368
275494
Sensor Lamdasonde Bosch 12004368 für Herd
241671
302287
Schraube 00632786
302284
10065979
Anschlusskabel 12008011
216183
10027513
Gehäuseteil 00771930
241501
Gehäuse 11003089
267900
10035210
214193
Anschlusskabel 12008009
216181
Steuerungsmodul programmiert 11017614
215889
Set Außentür + Innenrahmen Bosch 00778483 für Backofen
605978
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
Gehäuse 11003031
267890
386331
Winkel für Ofen Bosch 00633147 Heizelement, Backofen
302398
10027592
302292
Kabelbaum 00633061
302375
Kabelbaum Lamdamodul ==>Steuermodul 00633061
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
10028886
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
Steckverbinder für Ofen BSH-Gruppe 00633845 Backofen-Zubehör
302625
275491
241919
302532
302295
11009587
Isolierteil 00771832
265109
Bedienmodul unprogrammiert Bosch 11064286 für Herd Bosch
11058953
Programmierung via "iService" Elektronik
Kabelhalter Bosch 10014394 für Haushaltsgeräte Befestigungselement
10027607
Kabelhalter 10014394 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelhalter 10014394
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611413 Kleine Schraube
296371
241921
Schraube für Ofen Bosch 00635376 Befestigungselement
303074
296473
214191
614308
241984
216323
R59110
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
