Ersatzteile für Bosch HBG656ES6/60
HBG656ES6/60
191261
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten  11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
381337
Befestigung mit 4 Haken.
618903
241491
10030474
206257
227212
274238
10104166
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
600938
11000461
609212
267299
Drehknopf
312763
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
241483
Frontglasscheibe schwarz 00776029
241943
278915
10065979
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031409
302290
Anschlusskabel 00754547
213699
302291
604784
Türdichtung 00637195
208310
214192
241915
275628
Mikroschalter 00632790
302286
381292
11009635
10088344
11009560
380554
612732
10102201
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044465
10035925
Lisenen Set 11044465 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lisenen Set 11044465
Dekorplatte BOSCH 11002832 für Herd
267842
Blende 11031306
383880
Blende 11031306
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
Mikroschalter 00633139
302392
Gehäuse 11009565
215550
10103029
10027505
302401
302408
11000462
Lüftermotor 12012712
277906
241914
11000155
Blende 11031305
383879
Blende 11031305
10027533
288995
Antrieb 12017616
279573
10029026
10029028
10027498
11026295
11048758
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
602975
208046
Blechschraube M4x8 für Ofen Bosch 00632844 Dekorblende
302305
Lüfterflügel 11019086
273411
10027597
383869
379949
Lambdamodul programmiert 11017624
215890
Lüftungsblende Tür oben 11046213
10027599
Lüftungsblende 11046213 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungsblende 11046213
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
10027613
208324
Sensor 12004368
275494
Sensor Lamdasonde Bosch 12004368 für Herd
Türscharnier 11031408
11000048
265838
Schraube 00632786
302284
Abluftkanal für Backofen Bosch 20000541 Luftführung
10027614
Abluftkanal 20000541 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abluftkanal 20000541
Anschlusskabel 12008011
216183
214193
10035210
Anschlusskabel 12008009
216181
Dichtung 00626871
300542
381450
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
10027592
Winkel für Ofen Bosch 00633147 Heizelement, Backofen
302398
302292
Bedienblende BOSCH 11014232 für Backofen Herd
215819
Kabelbaum 00633061
302375
Kabelbaum Lamdamodul ==>Steuermodul 00633061
Gehäuse 11021012
274172
275491
10028886
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
10027229
10027558
241919
11060431
11009587
Isolierteil 00771832
265109
10029029
11009680
10005419
241984
Halogenlampe komplett 12027215 Originalersatzteil von Bosch
10036193
Originalteil von Bosch Halogenlampe komplett 12027215
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER
G117122
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER Gehäuseteile
11003745 LAMBDAMODUL UNPROGRAMMIER
G154483
11003745 LAMBDAMODUL UNPROGRAMMIER Schalter / Taster
11032273 LISENENSET
M939324
11032273 LISENENSET Führung/ Schiene
R59110
20004638 ABLUFTKANAL KONVENTIONELL
W368787
20004638 ABLUFTKANAL KONVENTIONELL Anschlussteile
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
