Ersatzteile für Bosch HBG656ES6/50
HBG656ES6/50
208030
191261
10005419
241984
11000461
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten  11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
267299
Drehknopf
312763
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
214191
600938
241491
208324
206257
274238
10104166
Diese Metallgitter werden auf der linken sowie rechten Seite im Innenraum vom Backofen ( auch im Ofen mit Dampffunktion ) bzw. Herd eingesteckt. Hier werden die Backbleche und das Gitterrost eingeschoben. Halterung
241483
10065979
Anschlusskabel 00754547
213699
214192
241915
Türscharnier 11031408
11000048
Türdichtung 00637195
208310
302290
302291
Mikroschalter 00632790
302286
275628
383454
381292
10102201
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044465
10035925
Lisenen Set 11044465 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lisenen Set 11044465
Mikroschalter 00633139
302392
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Dekorplatte BOSCH 11002832 für Herd
267842
10027505
11000462
241914
288995
Antrieb 12017616
279573
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
383453
618903
602975
227212
Lüftermotor 12012712
277906
10027597
383869
Lüfterflügel 11019086
273411
Lambdamodul programmiert 11017624
215890
10103029
216323
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
10029026
Lüfterrad 12004796
275630
10031697
Sensor 12004368
275494
Sensor Lamdasonde Bosch 12004368 für Herd
278915
Frontglasscheibe schwarz 00776029
241943
265838
609212
604784
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
Dichtungsband 10001947
380680
Kabelbaum 00632796
302289
10027592
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
Gehäuseseitenteil, Seitenwand links, 60cm 00718887
10029049
Gehäuseseitenteil 00718887 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00718887
Kabelbaum 00633061
302375
Kabelbaum Lamdamodul ==>Steuermodul 00633061
208046
379949
Bedienblende BOSCH 11014232 für Backofen Herd
215819
10028886
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
10035210
Isolierteil 00771832
265109
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
