Ersatzteile für Bosch HBG656ES6/30
HBG656ES6/30
213811
191261
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
600938
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten  11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
381337
Befestigung mit 4 Haken.
618903
10030474
312763
206257
10104166
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
241491
11000461
609212
208030
267299
Drehknopf
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
208324
227212
11007433
Spülmaschinengeeignet; mit kurzen Tragteilen. Backblech
274238
241483
Frontglasscheibe schwarz 00776029
241943
10065979
278915
214192
Anschlusskabel 00754547
213699
302291
604784
10088344
11009560
10102201
11009635
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031409
302290
381292
Türdichtung 00637195
208310
383454
Mikroschalter 00632790
302286
275628
380554
612732
241915
10027505
Dekorplatte BOSCH 11002832 für Herd
267842
Gehäuse 11009565
215550
Mikroschalter 00633139
302392
Schraube 00632787
302285
11000462
10103029
Schraube 00633684
302586
302401
302408
Lüftermotor 12012712
277906
288995
Antrieb 12017616
279573
10029026
241914
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
10029028
10027498
11026295
11056956
602975
383453
208046
10027597
383869
Lüfterflügel 11019086
273411
Oberhitze Heizspirale für Ofen Bosch Siemens 20008179 2800W 220-240V
11060209
Blechschraube M4x8 für Ofen Bosch 00632844 Dekorblende
302305
Lambdamodul programmiert 11017624
215890
Stopfen 10005353
381354
Lüftungsblende Tür oben 11046213
10027599
Lüftungsblende 11046213 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungsblende 11046213
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
11000155
10027613
Gehäuse-Unterteil 00775899
241905
Blende 11007342
215343
Halter 11002839
267844
Connectivitymodul 12016807
279217
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,3f89ac3d18fb417194afcf4643447225
Lüftungskanal 00776243
241990
Gehäuseseitenteil 00716834
237703
Gehäuseseitenteil 00716833
262627
Steuerungsmodul unprogrammiert 11019654 Originalersatzteil von Bosch
10030485
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11019654
Blende 11007343
215344
Lautsprecher 12004377
275496
Halter 12004369
384024
Heissluftleitblech 11019576
273589
Flansch 11002776
267823
Halter 11002838
267843
Kabelbaum 00633145
302396
Schraube 00632786
302284
Sensor 12004368
275494
Sensor Lamdasonde Bosch 12004368 für Herd
Türscharnier 11031408
11000048
241671
Anschlusskabel 12008011
216183
302287
Set 00778459
607155
Set 00778459
10027513
10035210
Gehäuseteil 00771930
241501
214193
Anschlusskabel 12008009
216181
Dichtung 00626871
300542
Steuerungsmodul programmiert 11017614
215889
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
10027592
386331
11048758
Gehäuse 11003031
267890
Winkel für Ofen Bosch 00633147 Heizelement, Backofen
302398
302292
Kabelbaum 00633061
302375
Kabelbaum Lamdamodul ==>Steuermodul 00633061
Bedienblende BOSCH 11014232 für Backofen Herd
215819
10028886
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
275491
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
241919
302532
302295
Steckverbinder für Ofen BSH-Gruppe 00633845 Backofen-Zubehör
302625
11009587
11060431
Isolierteil 00771832
265109
Kabelhalter Bosch 10014394 für Haushaltsgeräte Befestigungselement
10027607
Kabelhalter 10014394 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelhalter 10014394
241921
296473
214191
10005419
241984
216323
R59110
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
