Ersatzteile für Bosch HBG656ES6/17
HBG656ES6/17
213811
600938
191261
10005419
241984
Gitter 11002831
214190
Gitter Bosch 11002831 für Herd 2Stk
Seitengitter Paar (links und rechts)pyrolysefest für 60cm Geräte Seitengitter Paar (links und rechts) Teleskopauszug
206257
11000461
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten  11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
267299
Drehknopf
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
214191
312763
208030
227212
618903
241491
241483
10065979
278915
214192
Türdichtung 00637195
208310
Mikroschalter 00632790
302286
302290
302291
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges. Elektronik
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00775943 Backofen
241917
380554
383454
Anschlusskabel 00754547
213699
612732
10102201
275628
Mikroschalter 00633139
302392
Schraube 00632787
302285
Gehäuse 11009565
215550
Schraube 00633684
302586
Türscharnier 19 - 22Nm gedämpft Standard 11002810
267836
Dekorplatte BOSCH 11002832 für Herd
267842
11000462
11000155
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
302292
Lüftermotor 12012712
277906
Antrieb 12017616
279573
288995
602975
10027597
Lüfterflügel 11019086
273411
208046
Türscharnier 12003979
275342
Blechschraube M4x8 für Ofen Bosch 00632844 Dekorblende
302305
383869
Lambdamodul programmiert 11017624
215890
216323
10103029
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
10027613
208324
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
Connectivitymodul 12016807
279217
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,3f89ac3d18fb417194afcf4643447225
Sensor 12004368
275494
Sensor Lamdasonde Bosch 12004368 für Herd
Blende 11007342
215343
Halter 11002839
267844
381292
609212
604784
Innentür 00771778
241484
Lüftungskanal 00776243
241990
Set 00778459
607155
Set 00778459
10027592
Steuerungsmodul unprogrammiert 11019654 Originalersatzteil von Bosch
10030485
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11019654
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
Blende 11007343
215344
Lautsprecher 12004377
275496
Halter 12004369
384024
Steuerungsmodul programmiert 11017614
215889
10028886
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
Halter 11002838
267843
Flansch 11002776
267823
Kabelbaum 00633145
302396
Bedienblende BOSCH 11014232 für Backofen Herd
215819
Heissluftleitblech 11019576
273589
Kabelbaum 00633061
302375
Kabelbaum Lamdamodul ==>Steuermodul 00633061
Anschlusskabel 12008011
216183
302287
Dichtung 00626871
300542
214193
Anschlusskabel 12008009
216181
302401
302408
Gehäuseteil 00771930
241501
Gehäuseseitenteil 00713835
213000
Gehäuse 11003031
267890
Gehäuse-Unterteil 00775993
241931
Winkel für Ofen Bosch 00633147 Heizelement, Backofen
302398
Steckverbinder für Ofen BSH-Gruppe 00633845 Backofen-Zubehör
302625
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
275491
Gehäuseseitenteil 00716431
237698
241919
Isolierteil 00771832
265109
Lisenen-Set für Backofen Bosch 00775945 Dichtungen
241918
Lüfterrad 12004796
275630
241671
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
Ofenabdeckung für Bosch 11003706 Wabenstruktur
214351
Dichtungsband 10001947
380680
Lambdamodul für Bosch Ofen 11003745 Steuerung
10028885
Lambdamodul unprogrammiert 11003745 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lambdamodul unprogrammiert 11003745
00611861 SCHRAUBE
488617
00611861 SCHRAUBE Befestigungsteile
00771932 ZWISCHENBODEN
G114629
00771932 ZWISCHENBODEN Gehäuseteile
10014394 KABELHALTER
Q753006
10014394 KABELHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00632808 RING - DAMPFÜBERGANGSSTÜCK
G111474
00632808 RING - DAMPFÜBERGANGSSTÜCK Gehäuseteile,Ringe
00633544 KLAMMER
G111923
00633544 KLAMMER Befestigungsteile
12008010 ANSCHLUSSKABEL
G284946
12008010 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
