Ersatzteile für Bosch HBG656ES6/05
HBG656ES6/05
213811
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
191261
600938
241491
618903
381337
Befestigung mit 4 Haken.
10030474
208030
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
Gitter 11002831
214190
Gitter Bosch 11002831 für Herd 2Stk
Seitengitter Paar (links und rechts)pyrolysefest für 60cm Geräte Seitengitter Paar (links und rechts) Teleskopauszug
206257
241483
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten  11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
11000461
267299
Drehknopf
312763
609212
227212
10065979
278915
214192
Anschlusskabel 00754547
213699
302291
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges. Elektronik
302290
383454
Mikroschalter 00632790
302286
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00775943 Backofen
241917
10102201
10088344
11009560
11009635
275628
Türdichtung 00637195
208310
380554
612732
381292
Dekorplatte BOSCH 11002832 für Herd
267842
Schraube 00632787
302285
Mikroschalter 00633139
302392
Türscharnier 19 - 22Nm gedämpft Standard 11002810
267836
Schraube 00633684
302586
10103029
11000462
Gehäuse 11009565
215550
302401
302408
Lüftermotor 12012712
277906
Heissluftleitblech Ecolyse-Email 11002794
267830
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
383453
Antrieb 12017616
279573
288995
10027498
11026295
11048758
602975
11000155
Frontglasscheibe schwarz BOSCH 00771899 für Backofen
241493
208046
10027597
383869
Türscharnier 12003979
275342
Lüfterflügel 11019086
273411
Blechschraube M4x8 für Ofen Bosch 00632844 Dekorblende
302305
Lambdamodul programmiert 11017624
215890
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
10027613
Blende 11007342
215343
Halter 11002839
267844
Connectivitymodul 12016807
279217
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,3f89ac3d18fb417194afcf4643447225
Lüftungskanal 00776243
241990
Innentür 00771778
241484
Steuerungsmodul unprogrammiert 11019654 Originalersatzteil von Bosch
10030485
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11019654
Blende 11007343
215344
Lautsprecher 12004377
275496
Halter 12004369
384024
Flansch 11002776
267823
Halter 11002838
267843
Kabelbaum 00633145
302396
208324
Schraube 00632786
302284
Sensor 12004368
275494
Sensor Lamdasonde Bosch 12004368 für Herd
Innentür für Bosch Ofen 20000382 Backofen-Tür
10029184
Innentür 20000382 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Innentür 20000382
Anschlusskabel 12008011
216183
241671
302287
Gehäuseteil 00771930
241501
Anschlusskabel 12008009
216181
214193
Dichtung 00626871
300542
Steuerungsmodul programmiert 11017614
215889
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
10027592
Gehäuse-Unterteil 00775993
241931
Gehäuseseitenteil 00713835
213000
Gehäuse 11003031
267890
386331
Winkel für Ofen Bosch 00633147 Heizelement, Backofen
302398
302292
Kabelbaum 00633061
302375
Kabelbaum Lamdamodul ==>Steuermodul 00633061
Bedienblende BOSCH 11014232 für Backofen Herd
215819
Steckverbinder für Ofen BSH-Gruppe 00633845 Backofen-Zubehör
302625
Gehäuseseitenteil 00716431
237698
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
10028886
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
241919
275491
302295
302532
Lisenen-Set für Backofen Bosch 00775945 Dichtungen
241918
11060431
11009587
Isolierteil 00771832
265109
11009680
296473
214191
10005419
241984
216323
00771932 ZWISCHENBODEN
G114629
00771932 ZWISCHENBODEN Gehäuseteile
11003745 LAMBDAMODUL UNPROGRAMMIER
G154483
11003745 LAMBDAMODUL UNPROGRAMMIER Schalter / Taster
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
