Ersatzteile für Bosch HBG656ES1C/58
HBG656ES1C/58
10103409
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten  11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
312763
10005419
191261
208030
600938
381337
Befestigung mit 4 Haken.
11000461
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
267299
Drehknopf
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
241984
241491
208324
206257
10104166
Diese Metallgitter werden auf der linken sowie rechten Seite im Innenraum vom Backofen ( auch im Ofen mit Dampffunktion ) bzw. Herd eingesteckt. Hier werden die Backbleche und das Gitterrost eingeschoben. Halterung
274238
241483
10065979
214192
275628
Türscharnier 11031408
11000048
278915
241915
302290
302291
Mikroschalter 00632790
302286
Frontglasscheibe schwarz 00776029
241943
10102201
Anschlusskabel 00754547
213699
Mikroschalter 00633139
302392
Dekorplatte BOSCH 11002832 für Herd
267842
Blende 11031306
383880
Blende 11031306
Lüftungsblende Tür oben 11046213
10027599
Lüftungsblende 11046213 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungsblende 11046213
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044465
10035925
Lisenen Set 11044465 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lisenen Set 11044465
10103029
10027505
11000462
241914
288995
Blende 11031305
383879
Blende 11031305
Lüftermotor 12012712
277906
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
602975
Backofen-Set Bosch 12025320 Ofen-Zubehör
10027494
Set 12025320 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Set 12025320
227212
618903
10027597
383869
Lüfterflügel 11019086
273411
Lambdamodul programmiert 11017624
215890
216323
Stopfen 10005353
381354
10029026
10031697
604784
609212
Sensor 12004368
275494
Sensor Lamdasonde Bosch 12004368 für Herd
Lüfterrad 12004796
275630
Bedienblende BOSCH 11002791 für Herd
267828
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
10027592
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
Antrieb 12017616
279573
Gehäuse-Rückteil Blechteil Blechteil 00776143
241973
Dichtungsband 10001947
380680
Kabelbaum 00632796
302289
10028886
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
Gehäuseseitenteil, Seitenwand links, 60cm 00718887
10029049
Gehäuseseitenteil 00718887 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00718887
Kabelbaum 00633061
302375
Kabelbaum Lamdamodul ==>Steuermodul 00633061
379949
208046
10035210
Isolierteil 00771832
265109
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
