Ersatzteile für Bosch HBG656ES1C/05
HBG656ES1C/05
213811
191261
10103409
381337
Befestigung mit 4 Haken.
618903
208030
Gitter 11002831
214190
Gitter Bosch 11002831 für Herd 2Stk
Seitengitter Paar (links und rechts)pyrolysefest für 60cm Geräte Seitengitter Paar (links und rechts) Teleskopauszug
206257
241483
600938
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten  11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
241491
11000461
609212
267299
Drehknopf
312763
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
227212
10065979
278915
Anschlusskabel 00754547
213699
302291
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges. Elektronik
302290
383454
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00775943 Backofen
241917
214192
Mikroschalter 00632790
302286
275628
380554
612732
10102201
Dekorplatte BOSCH 11002832 für Herd
267842
Türscharnier 19 - 22Nm gedämpft Standard 11002810
267836
Mikroschalter 00633139
302392
Gehäuse 11009565
215550
Bedienblende BOSCH 11002791 für Herd
267828
10103029
11000462
302401
302408
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Heissluftleitblech Ecolyse-Email 11002794
267830
Lüftermotor 12012712
277906
383453
11000155
Antrieb 12017616
279573
288995
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
602975
Frontglasscheibe schwarz BOSCH 00771899 für Backofen
241493
208046
Türscharnier 12003979
275342
Lüfterflügel 11019086
273411
10027597
383869
Blechschraube M4x8 für Ofen Bosch 00632844 Dekorblende
302305
Lambdamodul programmiert 11017624
215890
Stopfen 10005353
381354
Kabelbaum 00632796
302289
Steuerungsmodul unprogrammiert 11011629 Originalersatzteil von Bosch
10031113
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11011629
Halter 11002839
267844
Pflegemittel 00311567
203714
Lüftungskanal 00776243
241990
Innentür 00771778
241484
Lautsprecher 12004377
275496
Halter 12004369
384024
Flansch 11002776
267823
Halter 11002838
267843
Kabelbaum 00633145
302396
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
208324
Abdeckung für Ofen Bosch 00633155 Backofen
208048
Anschlusskabel 12004370
216011
Sensor 12004368
275494
Sensor Lamdasonde Bosch 12004368 für Herd
Temperaturbegrenzer 00633138
227230
241671
302287
Anschlusskabel 12008011
216183
Schraube 00632786
302284
Gehäuseteil 00771930
241501
Anschlusskabel 12008009
216181
214193
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
Gehäuse 11003535
268045
10027592
Gehäuseseitenteil 00713835
213000
Gehäuse-Unterteil 00775993
241931
386331
Winkel für Ofen Bosch 00633147 Heizelement, Backofen
302398
289269
302292
Kabelbaum 00633061
302375
Kabelbaum Lamdamodul ==>Steuermodul 00633061
Steckverbinder für Ofen BSH-Gruppe 00633845 Backofen-Zubehör
302625
Gehäuseseitenteil 00716431
237698
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
10028886
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
275491
302295
302532
241919
Lisenen-Set für Backofen Bosch 00775945 Dichtungen
241918
11060431
Steuerungsmodul programmiert 11017605
272668
Isolierteil 00771832
265109
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611413 Kleine Schraube
296371
296473
214191
10005419
241984
216323
00633522 SCHRAUBE
G111907
00633522 SCHRAUBE Befestigungsteile
00771932 ZWISCHENBODEN
G114629
00771932 ZWISCHENBODEN Gehäuseteile
11003745 LAMBDAMODUL UNPROGRAMMIER
G154483
11003745 LAMBDAMODUL UNPROGRAMMIER Schalter / Taster
00773820 LUFTFÜHRUNGSBLECH
G484661
00773820 LUFTFÜHRUNGSBLECH Gehäuseteile
12008010 ANSCHLUSSKABEL
G284946
12008010 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
10001947 DICHTUNGSBAND
H410326
10001947 DICHTUNGSBAND Dichtungen
