Ersatzteile für Bosch HBG656EB6/13
HBG656EB6/13
213811
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
600938
191261
618903
241491
11000461
312763
208030
241984
Gitter 11002831
214190
Gitter Bosch 11002831 für Herd 2Stk
Seitengitter Paar (links und rechts)pyrolysefest für 60cm Geräte Seitengitter Paar (links und rechts) Teleskopauszug
206257
208324
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten  11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
267299
Drehknopf
10005419
227212
609214
278915
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges. Elektronik
Bedienblende schwarz, Glas 11003482
214286
383454
11060431
302291
214192
302290
Mikroschalter 00632790
302286
Türdichtung 00637195
208310
10065979
275628
Anschlusskabel 00754547
213699
381292
Mikroschalter 00633139
302392
11000462
Türscharnier 19 - 22Nm gedämpft Standard 11002810
267836
10103029
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Stopfen 10005353
381354
Heissluftleitblech Ecolyse-Email 11002794
267830
Lüftermotor 12012712
277906
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
288995
Antrieb 12017616
279573
602975
208046
Lüfterflügel 11019086
273411
383869
10027597
10102201
Kabelbaum 00632796
302289
241483
Sensor 12004368
275494
Sensor Lamdasonde Bosch 12004368 für Herd
Schraube 00632786
302284
Lambdamodul programmiert 11017624
215890
Frontglasscheibe schwarz BOSCH 00771902 für Backofen
265116
Steuerungsmodul programmiert 11017614
215889
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
10027592
Kabelbaum 00633061
302375
Kabelbaum Lamdamodul ==>Steuermodul 00633061
10028886
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
241919
Isolierteil 00771832
265109
Bedienmodul unprogrammiert Bosch 11064286 für Herd Bosch
11058953
Programmierung via "iService" Elektronik
214191
614308
216323
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
