Ersatzteile für Bosch HBG656BS1/50
HBG656BS1/50
10103409
600938
381337
Befestigung mit 4 Haken.
312763
191261
10030474
241984
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
206257
10104166
11000461
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten  11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
267299
Drehknopf
214191
10005419
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten,Anschlusskabel
208030
241491
227212
618903
241483
274238
Türdichtung 00637195
208310
11009560
10065979
Mikroschalter 00632790
302286
302290
302291
380554
383454
241915
Frontglasscheibe schwarz 00776029
241943
278915
275628
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031409
Anschlusskabel 00754547
213699
214192
612732
Türscharnier 11031408
11000048
10102201
11009635
381292
Gehäuse 11009565
215550
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Dekorplatte BOSCH 11002832 für Herd
267842
10027505
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044465
10035925
Lisenen Set 11044465 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lisenen Set 11044465
11000462
288995
302292
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
383453
Lüftermotor 12012712
277906
241914
10029026
10027498
11000155
11009680
11048758
602975
11026295
Blechschraube M4x8 für Ofen Bosch 00632844 Dekorblende
302305
383869
Lüfterflügel 11019086
273411
10027597
609212
Stopfen 10005353
381354
216323
10103029
Kabelbaum 00632796
302289
Dichtungsband 10006032
381446
10027613
Steuerungsmodul programmiert Bosch 11029068 für Herd
600726
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11029068 für Herd Elektronik
208324
604784
265838
10035210
Bedienblende BOSCH 11002791 für Herd
267828
Heissluftleitblech 11019691
273647
10027592
379949
Anschlusskabel 12008011
216183
302287
Anschlusskabel 12008009
216181
214193
10027558
Gehäuse 11021012
274172
Isolierteil 00771832
265109
10031697
Lüfterrad 12004796
275630
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
291303
Dichtungsband 10001947
380680
Gehäuseseitenteil, Seitenwand links, 60cm 00718887
10029049
Gehäuseseitenteil 00718887 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00718887
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
