Ersatzteile für Bosch HBG656BS1/45
HBG656BS1/45
10103409
191261
600938
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten  11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
618903
241491
381337
Befestigung mit 4 Haken.
11000461
208030
10030474
312763
10005419
208324
206257
10104166
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten,Anschlusskabel
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
609212
267299
Drehknopf
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
227212
274238
Frontglasscheibe schwarz 00776029
241943
278915
Anschlusskabel 00754547
213699
604784
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031409
383454
11060431
275628
302291
Türscharnier 11031408
11000048
214192
241915
302290
Mikroschalter 00632790
302286
10065979
Türdichtung 00637195
208310
11009635
612732
381292
11009560
Dekorplatte BOSCH 11002832 für Herd
267842
Gehäuse 11009565
215550
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Stopfen 10005353
381354
10027505
11000462
Lüftermotor 12012712
277906
241914
11000155
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
383453
288995
10027498
10029026
11009680
11026295
602975
11048758
Lüfterflügel 11019086
273411
10027597
383869
Blechschraube M4x8 für Ofen Bosch 00632844 Dekorblende
302305
10102201
10103029
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
10027613
Steuerungsmodul programmiert Bosch 11029068 für Herd
600726
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11029068 für Herd Elektronik
241483
Schraube 00632786
302284
302287
380554
265838
Anschlusskabel 12008011
216183
10027513
10035210
Bedienblende BOSCH 11002791 für Herd
267828
214193
Anschlusskabel 12008009
216181
Heissluftleitblech 11019691
273647
10027592
386331
302292
Gehäuse 11021012
274172
10027558
241919
Isolierteil 00771832
265109
214191
241984
216323
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
