Ersatzteile für Bosch HBG655NB1/64
HBG655NB1/64
10103409
381337
Befestigung mit 4 Haken.
10030474
191261
227212
206257
11000461
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
600938
381293
312763
267299
Drehknopf
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
241483
Türdichtung 00637195
208310
10065979
278915
302290
302291
Mikroschalter 00632790
302286
10027496
10088344
Anschlusskabel 00754547
213699
Anschlusskabel 12019530
280024
Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Anschlusskasten
11009635
380554
11009560
11009587
275628
614322
10102201
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
381286
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044465
10035925
Lisenen Set 11044465 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lisenen Set 11044465
Vollauszug 1-fach Paar (links und rechts)für 60cm Geräte, Max. 15 kg 17006334
10036775
Vollauszug 1-fach 17006334 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Vollauszug 1-fach 17006334
Teleskopauszug
10027505
Anschlusskabel 12008009
216181
11000462
Stopfen 10005353
381354
Türenscharnier Bosch 11031088 Waschmaschine Tür
10035960
Türscharnier 11031088 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031088
Dichtung für Bosch-Geräte 11025432 Backofen-Zubehör
10031082
Dichtung 11025432 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 11025432
10029026
10027498
10029028
10027533
Leiste BOSCH 11047909 für Dampfgarer
10027633
Leiste 11047909 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 11047909
11009680
302292
602975
11000155
241914
11026295
11048758
Türscharnier Bosch 11031087 für Backofen Edelstahl
10035959
Türscharnier 11031087 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031087
Verbindungskabel für Ofen Bosch 12021583 Heizung, Backofen
386265
Innenscheibe SIEMENS 00778995 für Backofen
10035961
Innenscheibe 00778995 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Innenscheibe 00778995
Lüfterflügel 11019086
273411
241994
Kabelbaum 00632796
302289
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel
Dichtungsband 10006032
381446
Lüftungsblende SIEMENS 11030884 für Backofen
10027634
Lüftungsblende 11030884 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungsblende 11030884
10005419
241984
208324
Anschlusskabel 12008011
216183
265838
Bedienmodul BOSCH 11017450 für Herd
272562
programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
604784
214193
Dichtung 00626871
300542
381450
Gehäuse 11003089
267900
10103029
603131
381500
10027592
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Frontglasscheibe 00778985
605173
Ring 10004803
381291
10027558
10027229
241919
379949
381287
Steuerungsmodul programmiert 11052159
611307
Luftleitblech für Herd Bosch 20002506 Hitzeverteilung, Backofen
10027495
Luftleitblech 20002506 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20002506
Halogenlampe komplett 230 - 240V, 43Wsuitable for high temperatures 12052879
11050975
10029029
10031697
Lüfterrad 12004796
275630
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
618903
Halogenlampe komplett 12027215 Originalersatzteil von Bosch
10036193
Originalteil von Bosch Halogenlampe komplett 12027215
Dichtungsband 10001947
380680
Ofenabdeckung für Bosch 11003706 Wabenstruktur
214351
291303
Gehäuseseitenteil, Seitenwand links, 60cm 00718887
10029049
Gehäuseseitenteil 00718887 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00718887
11032273 LISENENSET
M939324
11032273 LISENENSET Führung/ Schiene
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
