Ersatzteile für Bosch HBG655NB1/35
HBG655NB1/35
213811
191261
10103409
600938
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten  11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
618903
241491
381337
Befestigung mit 4 Haken.
11000461
10005419
208030
10030474
312763
208324
206257
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Anschlusskasten
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
267299
Drehknopf
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
227212
278915
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031409
383454
Anschlusskabel 00754547
213699
604784
Türdichtung 00637195
208310
Mikroschalter 00632790
302286
Türscharnier 11031408
11000048
241915
214192
302290
11060431
302291
11009635
10065979
10088344
11009560
275628
381292
612732
Vollauszug 1-fach Paar (links und rechts)für 60cm Geräte, Max. 15 kg 17006334
10036775
Vollauszug 1-fach 17006334 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Vollauszug 1-fach 17006334
Teleskopauszug
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
11000462
10027505
Stopfen 10005353
381354
Lüftermotor 12012712
277906
241914
11000155
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
383453
288995
11009680
11026295
11048758
10027498
10029026
10029028
602975
Lüfterflügel 11019086
273411
383869
10027597
Bedienmodul BOSCH 11017450 für Herd
272562
programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
10102201
10103029
Außenfenster für Türe BOSCH 00776030 in Backofen
241944
Diese vordere bedruckte Backofenscheibe ist am Elektrobackofen sowie im Dampfbackofen eingebaut. Tür,Backofenscheibe
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
10027613
Steuerungsmodul programmiert Bosch 11029068 für Herd
600726
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11029068 für Herd Elektronik
241483
Schraube 00632786
302284
265838
241671
302287
11009587
Anschlusskabel 12008011
216183
380554
10027513
10035210
603131
Gehäuse 11003089
267900
214193
Anschlusskabel 12008009
216181
381450
10027592
386331
302292
241919
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
10027558
10027229
Gehäuse 11021012
274172
Isolierteil 00771832
265109
275492
241921
10029029
214191
241984
216323
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER
G117122
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER Gehäuseteile
20000821 GEHÄUSETEIL
Q224479
20000821 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
R59110
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
