Ersatzteile für Bosch HBG655HS1A/05
HBG655HS1A/05
213811
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten  11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
214191
208030
10030474
191261
10005419
600938
241984
381337
Befestigung mit 4 Haken.
241483
11000461
10103409
267299
Drehknopf
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Anschlusskasten
312763
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
208324
206257
241491
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges. Sondersortiment
278915
Anschlusskabel 00754547
213699
214192
Mikroschalter 00632790
302286
302291
383454
10102201
302290
11009560
11009635
275628
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00775943 Backofen
241917
Ofen
612732
10103029
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Stopfen 10005353
381354
Heissluftleitblech Ecolyse-Email 11002794
267830
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Lüftermotor 12012712
277906
11009680
10027498
Ofenabdeckung für Bosch 11003706 Wabenstruktur
214351
Ofen
11026295
302292
Ofen
602975
383453
Teleskopauszug 3fach für Backblech Rost Siemens 11049024 in Backofen
617176
Vollauszug 3-fach Paar (links und rechts), nicht Pyrolyse-geeignet, für 60cm Herde
- Tabletts, Pfannen oder Grills können durch die stabile Fixierung ohne Umkippen herausgezogen werden
- Max. Belastbarkeit: 15 kg Backofenrost,Backblech
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252,44b60e12d7e44d109093f31ace120433
Lüfterflügel 11019086
273411
Türscharnier 12003979
275342
Blechschraube M4x8 für Ofen Bosch 00632844 Dekorblende
302305
Ofen
383869
10027597
Elektronik SIEMENS 11017449 Steuerungsmodul programmiert für Backofen
272561
An diesem Modul wird das Anschlusskabel eingesteckt. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
381292
216323
227212
Ofen Reinigung,Spülmaschinenreiniger,Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör
10088344
241671
Ofen
302287
Ofen
Anschlusskabel 12008011
216183
Türdichtung 00637195
208310
Türscharnier 19 - 22Nm gedämpft Standard 11002810
267836
Bedienblende BOSCH 11002791 für Herd
267828
Ofen
214193
Ofen
Anschlusskabel 12008009
216181
Gehäuseteil 00771930
241501
Dichtungsband 10001947
380680
10027592
11000155
288995
Gehäuseseitenteil 00713835
213000
Gehäuse 11003031
267890
Gehäuse-Unterteil 00775993
241931
302295
Ofen
302532
Ofen
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
Gehäuseseitenteil 00716431
237698
241919
10027613
Gehäuse 11009557
269493
Innentür für Bosch Ofen 20000382 Backofen-Tür
10029184
Innentür 20000382 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Innentür 20000382
Ofen
Innentür 00771778
241484
275492
Ofen
Halter 11002838
267843
Flansch 11002776
267823
Lisenen-Set für Backofen Bosch 00775945 Dichtungen
241918
Ofen
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör
Distanzteil Stopfen/Distanzteil für Tueranschlag 00632743
208028
Reinigungspulver Wiener Kalk für Edelstahloberflächen BOSCH 00311774
203723
155533
EdelstahlPflegeSet Bosch 00311775 BSH clean+protect Bosch, Siemens, Neff 00311964
203724
EdelstahlPflegeSet BOSCH 00311775 BSH clean+protect
Set zur optimalen Reinigung und Pflege von modernen Edelstahloberflächen, für kalte und warme Oberflächen.
Dieses Set besteht aus 100 g Reinigungspulver und 5 Pflegetüchern.
Reinigungspulver "Wiener Kalk" 100 g, BSH-Gruppe-Nr. 00311774:
Entfernt groben Schmutz und Verunreinigungen, für kalte und warme Oberflächen geeignet. Einfach in der Anwendung, sehr ergiebig: Aus Reinigungspulver und Wasser eine Paste anrühren und dann in Richtung der Maserung der Oberfläche reinigen.
Pflegetücher "protect" 5 Tücher, BSH-Gruppe-Nr. 00311134:
Diese mit Spezialöl imprägnierten Pflegetücher sind für die Pflege modern strukturierter Edelstahloberflächen von Hausgeräten besonders geeignet. Sie hemmen die Auflagerung von Schmutz und verhindern z.B. Fingerabdrücke auf der Oberfläche.
Für kalte und warme Oberflächen sowie für Aluminiumflächen geeignet. Lebensmittel unbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle, Duftstoffe.
Tipp: Produkte sollen nicht auf Beschriftungen von Geräten verwendet werden, da diese abgelöst werden können.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311964
Fettlöser BSH clean 500ml 00311297 311297 Bosch, Siemens, Neff
155534
Fettlöser BOSCH 00311908 für Haushaltsgeräte und Möbel in Küche 500ml
Fettlöser für die intensive Oberflächenreinigung von hartnäckigem Fettschmutz
Biologisch abbaubar
Ideal zur Vorbehandlung von Metallfiltern für Dunsthauben. Maximale Einwirkzeit für Aluminiumoberflächen beträgt 15-20 min
Insbesondere geeignet für Küchenmöbel, Fliesen, Dunstabzugshaube, Mikrowelle, Herd und Edelstahloberflächen Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör
Reinigungstuch E-Cloth Mikrofasertuch SET für Edelstahl und Glas BOSCH 00466148
291316
Ofen
Vollauszug 3fach links rechts BOSCH 00577328 HEZ638300 für Backofen
206264
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00577328 Zubehör z.B. HZ638300 , HEZ638300
- 3-Stufen-Teleskop-Ofenschienen mit Vollauszug
- Die Auszüge funktionieren auf allen 3 Ebenen
- nicht pyrolysefest Teleskopauszug
Lüfterrad 12004796
275630
Blende Seitenteil links 11002834
10029185
Blende 11002834 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 11002834
00771932 ZWISCHENBODEN
G114629
00771932 ZWISCHENBODEN Gehäuseteile
00771899 GLASS FRONT PANEL - BLACK
G114617
00771899 GLASS FRONT PANEL - BLACK Gehäuseteile
11002832 DEKORPLATTE
G116558
11002832 DEKORPLATTE Befestigungsteile,Platten
12016861 VERBINDUNGSKABEL
H625047
12016861 VERBINDUNGSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
11022807 HEATER RING (1200W)
M213004
11022807 HEATER RING (1200W) Heiz und Kühlelemente
11041931 TÜRGRIFF
R714382
11041931 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
