Ersatzteile für Bosch HBG655BW1C/50
HBG655BW1C/50
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
191261
10103409
600938
241491
618903
11000461
312763
208030
241984
208324
206257
10104166
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten  11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
381337
Befestigung mit 4 Haken.
267299
Drehknopf
10005419
227212
274238
278915
383454
Mikroschalter 00632790
302286
Türscharnier 11031408
11000048
241915
214192
302290
302291
10065979
Anschlusskabel 00754547
213699
275628
11060431
604784
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044465
10035925
Lisenen Set 11044465 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lisenen Set 11044465
11000462
Frontglasscheibe weiß 00776031
241945
10103029
10027505
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Stopfen 10005353
381354
Lüftermotor 12012712
277906
241914
383453
288995
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
10029026
602975
Lüfterflügel 11019086
273411
383869
10027597
379949
Bedienmodul BOSCH 11017450 für Herd
272562
programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
10102201
Kabelbaum 00632796
302289
241483
Schraube 00632786
302284
603131
10035210
Backofen-Set Bosch 12025320 Ofen-Zubehör
10027494
Set 12025320 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Set 12025320
Gehäuse-Rückteil Blechteil Blechteil 00776143
241973
10027592
241919
Isolierteil 00771832
265109
214191
216323
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
