213811
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
600938
10103409
Die schwarze Gummidichtung wird mittels der 4 Haken im Türrahmen befestigt. Die rechteckige Dichtung ist im Einbaubackofen sowie u.a. auch im Doppelbackofen, im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
191261
241491
Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut.
618903
Die Ringheizung bzw. das Heißluftheizelement ist hinten mittig im Backofen eingebaut. Das Heizelement ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion im Backofen sowie im Backofen mit Dampfgarfunktion eingebaut.
11000461
312763
208030
241984
Gitter 11002831
214190
Gitter Bosch 11002831 für Herd 2Stk
Seitengitter Paar (links und rechts)pyrolysefest für 60cm Geräte Seitengitter Paar (links und rechts)
Teleskopauszug
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
208324
407892
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten,Anschlusskabel
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten 11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
381337
Befestigung mit 4 Haken.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 10004144
267299
Drehknopf
10005419
227212
278915
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 11031409
383454
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges.
Mikroschalter 00632790
302286
Türscharnier 11031408
11000048
241915
214192
302290
302291
10065979
Türgriff 11041931 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türgriff 11041931
275628
Beinhaltet Lüfterrad und Hutmutter
Anschlusskabel 00754547
213699
11060431
604784
10103029
Ofenreiniger
11000462
Stopfen 10005353
381354
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Lüftermotor 12012712
277906
241914
383453
288995
295764
SCHWARZ IC4
10029026
602975
Lüfterflügel 11019086
273411
383869
10027597
Halter 11029461 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 11029461
Bedienmodul BOSCH 11017450 für Herd
272562
programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe
10102201
Nicht für DK geeignet.
Kabelbaum 00632796
302289
241483
Schraube 00632786
302284
603131
10035210
Gehäuseseitenteil 23001426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23001426
10027592
241919
Isolierteil 00771832
265109
214191
Diese Lüftungsblende befindet sich waagerecht oben an der Backofentüre.
216323
