Ersatzteile für Bosch HBG655BW1C/17
HBG655BW1C/17
213811
10103409
191261
10005419
600938
241984
Gitter 11002831
214190
Gitter Bosch 11002831 für Herd 2Stk
Seitengitter Paar (links und rechts)pyrolysefest für 60cm Geräte Seitengitter Paar (links und rechts) Teleskopauszug
381337
Befestigung mit 4 Haken.
241491
206257
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten  11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten,Anschlusskabel
312763
214191
267299
Drehknopf
208030
11000461
241483
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges. Sondersortiment
278915
10065979
10102201
214192
302290
302291
383454
Anschlusskabel 00754547
213699
Mikroschalter 00632790
302286
275628
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
11000462
10103029
Lüftermotor 12012712
277906
288995
602975
618903
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
227212
383453
10027597
Lüfterflügel 11019086
273411
383869
604784
216323
Stopfen 10005353
381354
208324
Bedienmodul BOSCH 11017450 für Herd
272562
programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Türscharnier 19 - 22Nm gedämpft Standard 11002810
267836
603131
Kabelbaum 00632796
302289
10027592
Dichtungsband 10001947
380680
Isolierteil 00771832
265109
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
Frontglasscheibe 00775523
265725
Lüfterrad 12004796
275630
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
