Ersatzteile für Bosch HBG655BS1M/30
HBG655BS1M/30
213811
600938
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten  11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
381337
Befestigung mit 4 Haken.
618903
208030
312763
206257
10104166
274238
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Anschlusskasten
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
241491
11000461
267299
Drehknopf
227212
241483
Frontglasscheibe schwarz 00776029
241943
10065979
278915
214192
Anschlusskabel 00754547
213699
302291
604784
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031409
302290
381292
Türdichtung 00637195
208310
383454
Mikroschalter 00632790
302286
10102201
10088344
11009560
241915
11009635
275628
380554
612732
10027505
Dekorplatte BOSCH 11002832 für Herd
267842
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
11000462
10103029
Lüftermotor 12012712
277906
288995
383453
10029026
241914
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
10029028
10027498
11048758
602975
11026295
10027597
383869
Lüfterflügel 11019086
273411
Blechschraube M4x8 für Ofen Bosch 00632844 Dekorblende
302305
Elektronik SIEMENS 11017449 Steuerungsmodul programmiert für Backofen
272561
An diesem Modul wird das Anschlusskabel eingesteckt. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
11000155
10027613
Gehäuse-Unterteil 00775899
241905
Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624 Originalersatzteil von Bosch
10028342
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624
Lüftungskanal 00776243
241990
Gehäuseseitenteil 00716834
237703
Gehäuseseitenteil 00716833
262627
Heissluftleitblech 11019576
273589
Flansch 11002776
267823
208324
Schraube 00632786
302284
Türscharnier 11031408
11000048
241671
302287
Anschlusskabel 12008011
216183
Set 00778459
607155
Set 00778459
Bedienblende BOSCH 11002791 für Herd
267828
10027513
10035210
Gehäuseteil 00771930
241501
214193
Anschlusskabel 12014203
278209
Anschlusskabel 12008009
216181
Dichtung 00626871
300542
Bedienmodul programmiert BOSCH 11017445 für Herd
272560
Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempel Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Gehäuse 11003031
267890
302292
386331
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
241919
302295
11060431
11009587
Isolierteil 00771832
265109
275492
241921
11009680
214191
10005419
241984
216323
R59110
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
