Ersatzteile für Bosch HBG655BS1M/17
HBG655BS1M/17
213811
600938
10005419
267299
Drehknopf
241984
Gitter 11002831
214190
Gitter Bosch 11002831 für Herd 2Stk
Seitengitter Paar (links und rechts)pyrolysefest für 60cm Geräte Seitengitter Paar (links und rechts) Teleskopauszug
208324
206257
11000461
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten  11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
381337
Befestigung mit 4 Haken.
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Anschlusskasten
214191
312763
208030
227212
618903
241491
241483
10088344
10065979
11009635
11009560
Türdichtung 00637195
208310
214192
302290
302291
Mikroschalter 00632790
302286
380554
612732
278915
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges. Elektronik
383454
275628
11009587
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00775943 Backofen
241917
381292
Anschlusskabel 00754547
213699
10102201
11000462
Türscharnier 19 - 22Nm gedämpft Standard 11002810
267836
Dekorplatte BOSCH 11002832 für Herd
267842
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Lüftermotor 12012712
277906
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
288995
11000155
11009680
10027498
11026295
11048758
383453
602975
302292
10027597
Blechschraube M4x8 für Ofen Bosch 00632844 Dekorblende
302305
Türscharnier 12003979
275342
Lüfterflügel 11019086
273411
383869
Elektronik SIEMENS 11017449 Steuerungsmodul programmiert für Backofen
272561
An diesem Modul wird das Anschlusskabel eingesteckt. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
10103029
216323
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
10027613
Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624 Originalersatzteil von Bosch
10028342
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624
604784
Bedienblende BOSCH 11002791 für Herd
267828
Lüftungskanal 00776243
241990
Set 00778459
607155
Set 00778459
Bedienmodul programmiert BOSCH 11017445 für Herd
272560
Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempel Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Heissluftleitblech 11019576
273589
Flansch 11002776
267823
Innentür für Bosch Ofen 20000382 Backofen-Tür
10029184
Innentür 20000382 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Innentür 20000382
Anschlusskabel 12008011
216183
302287
Verbindungskabel für Ofen Bosch 12016861 Backofen, Herd
279238
Gehäuseteil 00771930
241501
Anschlusskabel 12008009
216181
Dichtung 00626871
300542
214193
Anschlusskabel 12014203
278209
Gehäuse 11003031
267890
Gehäuseseitenteil 00713835
213000
Gehäuse-Unterteil 00775993
241931
Gehäuseseitenteil 00716431
237698
241919
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
Isolierteil 00771832
265109
275492
Lisenen-Set für Backofen Bosch 00775945 Dichtungen
241918
241671
Lüfterrad 12004796
275630
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
Ofenabdeckung für Bosch 11003706 Wabenstruktur
214351
00771932 ZWISCHENBODEN
G114629
00771932 ZWISCHENBODEN Gehäuseteile
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
