Ersatzteile für Bosch HBG655BS1J/26
HBG655BS1J/26
213811
10103409
600938
191261
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten  11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
241491
381337
Befestigung mit 4 Haken.
11000461
208030
312763
10005419
Gitter 11002831
214190
Gitter Bosch 11002831 für Herd 2Stk
Seitengitter Paar (links und rechts)pyrolysefest für 60cm Geräte Seitengitter Paar (links und rechts) Teleskopauszug
208324
206257
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten,Anschlusskabel
267299
Drehknopf
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
227212
278915
Anschlusskabel 00754547
213699
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges. Elektronik
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031409
383454
11060431
275628
302291
Türscharnier 11031408
11000048
214192
241915
302290
Mikroschalter 00632790
302286
10065979
381292
Dekorplatte BOSCH 11002832 für Herd
267842
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Stopfen 10005353
381354
11000462
Lüftermotor 12012712
277906
241914
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
383453
288995
10029026
602975
Lüfterflügel 11019086
273411
10027597
383869
Elektronik SIEMENS 11017449 Steuerungsmodul programmiert für Backofen
272561
An diesem Modul wird das Anschlusskabel eingesteckt. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
10102201
10103029
241483
Ofenreiniger,Wartung & Pflege,Zubehör,Ofen Reinigung
Schraube 00632786
302284
Set 00778459
607155
Set 00778459
10027513
10035210
Bedienblende BOSCH 11002791 für Herd
267828
Heissluftleitblech 11019691
273647
Bedienmodul programmiert BOSCH 11017445 für Herd
272560
Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempel Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
10027592
241919
Isolierteil 00771832
265109
214191
241984
216323
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
