Ersatzteile für Bosch HBG655BS1C/58
HBG655BS1C/58
10103409
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
191261
600938
618903
381337
Befestigung mit 4 Haken.
10030474
208030
267299
Drehknopf
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
206257
274238
10104166
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten,Anschlusskabel
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten  11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
241491
11000461
312763
227212
Frontglasscheibe schwarz 00776029
241943
278915
10065979
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031409
Mikroschalter 00632790
302286
302290
11009635
11009560
10102201
10088344
Anschlusskabel 00754547
213699
214192
302291
604784
275628
241915
Türdichtung 00637195
208310
612732
380554
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044465
10035925
Lisenen Set 11044465 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lisenen Set 11044465
10027505
Dekorplatte BOSCH 11002832 für Herd
267842
Blende 11031306
383880
Blende 11031306
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
10103029
11000462
Ofendeckel für BSH-Gruppe 12024289 Backofen
386386
Lüftermotor 12012712
277906
241914
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
10029026
288995
10029028
10027498
11026295
11048758
602975
Zugentlastung für Ofen Bosch 10006029 Kabelführung
381445
10027597
379949
383869
Lüfterflügel 11019086
273411
Blechschraube M4x8 für Ofen Bosch 00632844 Dekorblende
302305
Stopfen 10005353
381354
Luftleitblech für Ofen Bosch 20001153 Hitzeschutz
10027565
Luftleitblech 20001153 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20001153
Lüftungsblende Tür oben 11046213
10027599
Lüftungsblende 11046213 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungsblende 11046213
Kabelbaum 00632796
302289
11000155
241483
208324
Schraube 00632786
302284
Anschlusskabel 12004370
216011
Türscharnier 11031408
11000048
Temperaturbegrenzer 00633138
227230
Anschlusskabel 12008011
216183
241671
302287
Bedienblende BOSCH 11002791 für Herd
267828
10035210
214193
Anschlusskabel 12008009
216181
381450
Backofen-Set Bosch 12025320 Ofen-Zubehör
10027494
Set 12025320 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Set 12025320
Bedienmodul programmiert BOSCH 11017445 für Herd
272560
Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempel Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Gehäuse-Rückteil Blechteil Blechteil 00776143
241973
10027592
Blende 11031305
383879
Blende 11031305
386331
302292
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
10027558
10027229
241919
Gehäuse 11021012
274172
11060431
11009587
Isolierteil 00771832
265109
10029029
11009680
275492
10005419
241984
216323
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER
G117122
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER Gehäuseteile
11032273 LISENENSET
M939324
11032273 LISENENSET Führung/ Schiene
R59110
