Ersatzteile für Bosch HBG655BS1C/50
HBG655BS1C/50
10103409
191261
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
600938
618903
241491
381337
Befestigung mit 4 Haken.
10030474
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
206257
274238
10104166
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten,Anschlusskabel
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten  11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
11000461
267299
Drehknopf
208030
312763
227212
241483
Frontglasscheibe schwarz 00776029
241943
278915
10065979
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031409
302290
383454
Anschlusskabel 00754547
213699
302291
604784
275628
Mikroschalter 00632790
302286
11009635
10088344
10102201
Türdichtung 00637195
208310
214192
11009560
241915
380554
612732
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044465
10035925
Lisenen Set 11044465 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lisenen Set 11044465
Dekorplatte BOSCH 11002832 für Herd
267842
10103029
11000462
10027505
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
Ofendeckel für BSH-Gruppe 12024289 Backofen
386386
Lüftermotor 12012712
277906
383453
Zugentlastung für Ofen Bosch 10006029 Kabelführung
381445
11000155
241914
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
11048758
11026295
10027498
10029026
10029028
288995
602975
10027597
Blechschraube M4x8 für Ofen Bosch 00632844 Dekorblende
302305
Lüfterflügel 11019086
273411
383869
379949
Luftleitblech für Ofen Bosch 20001153 Hitzeschutz
10027565
Luftleitblech 20001153 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20001153
Stopfen 10005353
381354
Kabelbaum 00632796
302289
208324
Anschlusskabel 12004370
216011
Türscharnier 11031408
11000048
Temperaturbegrenzer 00633138
227230
Schraube 00632786
302284
241671
Anschlusskabel 12008011
216183
302287
Bedienblende BOSCH 11002791 für Herd
267828
10035210
Anschlusskabel 12008009
216181
214193
381450
Bedienmodul programmiert BOSCH 11017445 für Herd
272560
Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempel Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Backofen-Set Bosch 12025320 Ofen-Zubehör
10027494
Set 12025320 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Set 12025320
Gehäuse-Rückteil Blechteil Blechteil 00776143
241973
10027592
386331
302292
241919
Gehäuse 11021012
274172
10027229
10027558
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
11060431
11009587
Isolierteil 00771832
265109
11009680
10029029
275492
214191
10005419
241984
216323
11032273 LISENENSET
M939324
11032273 LISENENSET Führung/ Schiene
R59110
