Ersatzteile für Bosch HBG655BS1C/40
HBG655BS1C/40
213811
10103409
191261
600938
618903
10030474
208030
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
206257
10104166
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten,Anschlusskabel
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten  11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
241491
381337
Befestigung mit 4 Haken.
11000461
267299
Drehknopf
312763
227212
208324
274238
241483
Frontglasscheibe schwarz 00776029
241943
383454
10065979
278915
Mikroschalter 00632790
302286
214192
Türdichtung 00637195
208310
241915
275628
Anschlusskabel 00754547
213699
612732
302290
302291
380554
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031409
11009560
10088344
11009635
10102201
10027505
Dekorplatte BOSCH 11002832 für Herd
267842
Ofendeckel für BSH-Gruppe 12024289 Backofen
386386
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
11000462
10103029
Lüftermotor 12012712
277906
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
383453
10027498
10029026
10029028
11026295
241914
288995
602975
Zugentlastung für Ofen Bosch 10006029 Kabelführung
381445
Lüfterflügel 11019086
273411
Blechschraube M4x8 für Ofen Bosch 00632844 Dekorblende
302305
383869
10027597
Luftleitblech für Ofen Bosch 20001153 Hitzeschutz
10027565
Luftleitblech 20001153 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20001153
Stopfen 10005353
381354
Kabelbaum 00632796
302289
Schraube 00632786
302284
604784
Anschlusskabel 12004370
216011
Türscharnier 11031408
11000048
Anschlusskabel 12008011
216183
241671
Temperaturbegrenzer 00633138
227230
302287
10035210
Bedienblende BOSCH 11002791 für Herd
267828
10027513
214193
381450
Anschlusskabel 12008009
216181
Backofen-Set Bosch 12025320 Ofen-Zubehör
10027494
Set 12025320 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Set 12025320
Bedienmodul programmiert BOSCH 11017445 für Herd
272560
Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempel Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Gehäuse-Rückteil Blechteil Blechteil 00776143
241973
10027592
386331
11048758
11000155
302292
241919
Gehäuse 11021012
274172
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
10027229
10027558
11060431
11009587
Isolierteil 00771832
265109
241921
275492
11009680
10029029
214191
10005419
241984
216323
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER
G117122
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER Gehäuseteile
20000821 GEHÄUSETEIL
Q224479
20000821 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
R59110
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
