Ersatzteile für Bosch HBG655BS1/40
HBG655BS1/40
213811
10103409
191261
11000461
208030
10030474
312763
618903
227212
206257
274238
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten  11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
267299
Drehknopf
214191
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Anschlusskasten
241984
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
241491
208324
241483
Frontglasscheibe schwarz 00776029
241943
275628
214192
10065979
Türdichtung 00637195
208310
380554
Mikroschalter 00632790
302286
278915
11009635
241915
10088344
Türscharnier 11031408
11000048
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031409
Anschlusskabel 00754547
213699
302290
302291
612732
383454
381292
Bedienblende BOSCH 11002791 für Herd
267828
Dekorplatte BOSCH 11002832 für Herd
267842
11000462
Schraube 00632787
302285
10103029
10027505
288995
241914
Lüftermotor 12012712
277906
383453
10027498
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
10029026
10029028
11009680
11056956
11026295
602975
10027597
383869
Blechschraube M4x8 für Ofen Bosch 00632844 Dekorblende
302305
Lüfterflügel 11019086
273411
10102201
Luftleitblech für Ofen Bosch 20001153 Hitzeschutz
10027565
Luftleitblech 20001153 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20001153
216323
Stopfen 10005353
381354
Kabelbaum 00632796
302289
Dichtungsband 10006032
381446
10027592
10027613
600938
381337
Befestigung mit 4 Haken.
Steuerungsmodul programmiert Bosch 11029068 für Herd
600726
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11029068 für Herd Elektronik
302287
241671
Anschlusskabel 12008011
216183
265838
Schraube 00632786
302284
604784
11009560
11009587
10035210
214193
Anschlusskabel 12008009
216181
10027513
Schraube 00633684
302586
381450
Bedienmodul programmiert BOSCH 11017445 für Herd
272560
Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempel Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
11000155
302292
10027558
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
Gehäuse 11021012
274172
302295
302532
Kabelhalter für Bosch Siemens Neff 10006055 Halterung, Kabel
381449
10027229
241919
Isolierteil 00771832
265109
275492
241921
10029029
296473
Gehäuse 11009557
269493
10005419
10031697
Ofenabdeckung für Bosch 11003706 Wabenstruktur
214351
11048758
10104166
00773820 LUFTFÜHRUNGSBLECH
G484661
00773820 LUFTFÜHRUNGSBLECH Gehäuseteile
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL
M417233
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
20000567 LUFTLEITBLECH
Q187473
20000567 LUFTLEITBLECH Gehäuseteile
R59110
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
