Ersatzteile für Bosch HBG655BB1C/15
HBG655BB1C/15
213811
10103409
191261
600938
618903
208030
10030474
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
Gitter 11002831
214190
Gitter Bosch 11002831 für Herd 2Stk
Seitengitter Paar (links und rechts)pyrolysefest für 60cm Geräte Seitengitter Paar (links und rechts) Teleskopauszug
206257
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten,Anschlusskabel
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten  11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
241491
381337
Befestigung mit 4 Haken.
11000461
267299
Drehknopf
312763
11007433
Spülmaschinengeeignet; mit kurzen Tragteilen. Backblech
227212
208324
241483
10065979
278915
Mikroschalter 00632790
302286
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges. Elektronik
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00775943 Backofen
241917
214192
275628
Anschlusskabel 00754547
213699
612732
302291
380554
11009560
10088344
10102201
11009635
383454
302290
Türdichtung 00637195
208310
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
11000462
10103029
Türscharnier 19 - 22Nm gedämpft Standard 11002810
267836
Lüftungsblende Tür oben 11046213
10027599
Lüftungsblende 11046213 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungsblende 11046213
Lüftermotor 12012712
277906
Heissluftleitblech Ecolyse-Email 11002794
267830
10027498
11026295
11056956
288995
602975
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
383453
Türscharnier 12003979
275342
10027597
383869
Lüfterflügel 11019086
273411
Stopfen 10005353
381354
Kabelbaum 00632796
302289
Halter 11002839
267844
Bedienblende 11003487
214288
Lüftungskanal 00776243
241990
Innentür 00771778
241484
Flansch 11002776
267823
Halter 11002838
267843
Schraube 00632786
302284
Bedienmodul BOSCH 11017450 für Herd
272562
programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Abdeckung für Ofen Bosch 00633155 Backofen
208048
Anschlusskabel 12004370
216011
Anschlusskabel 12008011
216183
241671
Temperaturbegrenzer 00633138
227230
302287
Heissluftleitblech 11002795
267831
603131
214193
Anschlusskabel 12008009
216181
Gehäuseteil 00771930
241501
Gehäuse 11003089
267900
Set Außentür + Innenrahmen Bosch 00778483 für Backofen
605978
Gehäuse-Unterteil 00775993
241931
Gehäuseseitenteil 00713835
213000
10027592
Gehäuse 11003535
268045
386331
Winkel 00750398
312073
Schacht
11048758
11000155
302292
289269
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
Gehäuseseitenteil 00716431
237698
302532
302295
241919
Lisenen-Set für Backofen Bosch 00775945 Dichtungen
241918
11060431
11009587
Isolierteil 00771832
265109
275492
296473
214191
10005419
241984
216323
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
