213811
10103409
Die schwarze Gummidichtung wird mittels der 4 Haken im Türrahmen befestigt. Die rechteckige Dichtung ist im Einbaubackofen sowie u.a. auch im Doppelbackofen, im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten 11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
267299
Drehknopf
191261
10005419
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00577170 Zubehör z.B. 5Z11CR10X0
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
600938
241984
618903
Die Ringheizung bzw. das Heißluftheizelement ist hinten mittig im Backofen eingebaut. Das Heizelement ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion im Backofen sowie im Backofen mit Dampfgarfunktion eingebaut.
381337
Befestigung mit 4 Haken.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 10004144
10104166
Diese Metallgitter werden auf der linken sowie rechten Seite im Innenraum vom Backofen ( auch im Ofen mit Dampffunktion ) bzw. Herd eingesteckt. Hier werden die Backbleche und das Gitterrost eingeschoben.
11000461
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
407892
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten,Anschlusskabel
208030
312763
214191
Diese Lüftungsblende befindet sich waagerecht oben an der Backofentüre.
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
241491
Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut.
208324
274238
Linkes sowie rechtes Metallgitter für die Backbleche und Roste im Innenraum vom Elektroherd.
241483
10065979
Türgriff 11041931 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türgriff 11041931
214192
275628
Beinhaltet Lüfterrad und Hutmutter
383454
278915
241915
Türscharnier 11031408
11000048
302290
302291
Anschlusskabel 00754547
213699
381292
Mikroschalter 00632790
302286
10102201
Nicht für DK geeignet.
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
Außenfenster für Türe BOSCH 00776030 in Backofen
241944
Diese vordere bedruckte Backofenscheibe ist am Elektrobackofen sowie im Dampfbackofen eingebaut.
10103029
Ofenreiniger,Ofen Reinigung
11000462
241914
288995
383453
Lüftermotor 12012712
277906
295764
SCHWARZ IC4
Heissluftleitblech 11019691
273647
602975
11000155
Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung
10027597
Halter 11029461 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 11029461
383869
Lüfterflügel 11019086
273411
Stopfen 10005353
381354
216323
Dichtungsband 10006032
381446
227212
10029026
10027613
Luftleitblech 20001531 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20001531
10031697
Gehäuseteil 20000821 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20000821
Lüfterrad 12004796
275630
265838
Bedienmodul BOSCH 11017450 für Herd
272562
programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe
604784
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 11031409
10027513
Gehäuse-Unterteil 00778860 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00778860
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
603131
Steuerungsmodul programmiert Bosch 11029068 für Herd
600726
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11029068 für Herd
Kabelbaum 00632796
302289
10027592
Dichtungsband 10001947
380680
Gehäuseseitenteil, Seitenwand links, 60cm 00718887
10029049
Gehäuseseitenteil 00718887 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00718887
Isolierteil 00771832
265109
10035210
Gehäuseseitenteil 23001426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23001426
00611861 SCHRAUBE
488617
00611861 SCHRAUBE
00633522 SCHRAUBE
G111907
00633522 SCHRAUBE
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER
G117122
12004364 WRASENKANAL
G119464
00773698 ABLUFTKANAL
G998291
00775960 LISENENSET
H714793
00775960 LISENENSET
00775950 ZWISCHENBODEN
H714795
10008509 SCHRAUBE
M399704
10008509 SCHRAUBE
10006055 KABELHALTER
M93151
10006056 KABELHALTER
M93210
00632791 VERSCHLUSSKAPPE
G111463
00632802 SCHRAUBE
G111471
00632802 SCHRAUBE
00632808 RING - VAPOUR TRANSITION PIECE
G111474
Gehäuseteile,Ringe
00633544 KLAMMER
G111923
00633544 KLAMMER
11002849 DECKEL
G116573
11002849 DECKEL
11003089 GEHÄUSE
G116713
11003089 GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
12008009 ANSCHLUSSKABEL
G284945
12008010 ANSCHLUSSKABEL
G284946
12008011 ANSCHLUSSKABEL
G284947
11021012 GEHÄUSE
H858910
11021012 GEHÄUSE
SEITENGITTER PAAR F. RE+LI, ALTERNATIV FÜR 11021175
X314460
