Ersatzteile für Bosch HBG63B420F/35
HBG63B420F/35
154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
156061
338836
156479
600419
394585
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
10103963
191011
204258
158413
205791
207781
Teleskopauszug,Halterung
207519
Backofenscheibe,Dichtung
Elektronik Steuerungsmodul 00656659 656659 Bosch, Siemens, Neff
156778
Elektronik SIEMENS 00656659 Steuerungsmodul für Backofen Herd
In diesem N13-Regelmodul wurde ein Relais (K29) eingespart. Es handelt sich dabei um das Relais, dass für das Umschalten des Umluftmotors von langsam auf schnell zuständig war. In den neuen Geräten wird diese Funktionalität nicht mehr benötigt (Ratio). Der Umluftmotor dreht sich immer schnell. Im Layout ist das Relais noch vorhanden.
Potentiometer Bosch 00627649 für Herd
172589
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00627649.
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
158129
PTC-Sensor
Umbausatz für bauchige Innenscheibe SIEMENS 20004273 für Backofen
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Reparatursatz 20004273
Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt.
Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13).
Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211331
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken. Dichtung,Dichtung
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig Backblech
213600
156131
11031519
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11006171
11027874
301273
206667
10103029
210152
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00642124 Backofen
304043
210677
Backofentürdichtung für Ofen Com 00491638 Ofentür Manschette
11059944
10027086
Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker ohne Netzstecker 00644823
208755
Schraubensatz 00600243
206370
Stossdämpfer 00624133
207684
Wahlschalter BOSCH 00612822 für Herd
225490
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte Herd
Oberhitze-Heizung 2800W für Ofen Com 00471375 Backofen-Heizung
11009240
11023905
Distanzteil 00427919
290023
282577
158325
Temperaturbegrenzer 130°C SIEMENS 00619801 für Herd
298628
Dieses Klixon befindet sich meist am unten eingebauten Lüftungsgrundblech am Boden.
Aufkleber 00752437
213608
207272
Türgriff 00674759
232921
Heizring für Backofen BSH-Gruppe 00610961 Backofenring
296288
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Brennerkopf
Kabelbaum BOSCH 00611717 für Herd
296443
Leitungsstrang Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
Blech Seitenblech innen links (Pyrolyse) 00684714
234486
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667740 Kunststoffschacht
257264
Dämpfer für Ofen BSH 00627705 Ofentür
300923
205268
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Lüftermotor 00642103
208564
Lüftermotor Bosch 00642103 für Herd
Radialluefter Pyrolyse 230V IC3.2 Motoren
Halogenlampe BOSCH 00642205 für Herd
208575
komplett Halogenlampe: 607291 (230V/25W) Lampe
10027087
Zwischenscheibe 00478123
223171
Zwischenscheibe 00478124
223172
299404
10027219
Drehgriff-Backofen 00612496
206899
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00680684 Heizelement-Schutz
211354
Gehäuse 00612837
296721
204404
Platine,Kabel
Motor 00608022
206705
205283
Blende 00422114
204233
296442
Sockel 00611077
225334
Abluftkanal 00422128
288902
304405
Gehäuseteil 00688828
234976
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00422129 Wrasentopf-Oberteil
288903
288904
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
Gehäuseteil 00479676
223277
Bedienmodul programmiert 00709794
261500
Frontglasscheibe 00683129
259311
Kabelbaum 00619716
298597
293565
Kabelbaum 00611675
296434
Kabelbaum 00612654
296669
Bedienblende 00709793
261499
296436
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
Gehäuseseitenteil 00684716
234488
Abluftkanal für Bosch-Ofen 00642135 Edelstahl, robust
10032050
Abluftkanal 00642135 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abluftkanal 00642135
Blende 00422113
220571
Gehäuseseitenteil 00684715
234487
Gehäuseteil 00646190
304603
Abluftkanal für Ofen Bosch 00422132 Luftführung
288905
611369
10002367
W296728
00684713 PLATTE
5110106
00684713 PLATTE Befestigungsteile,Platten
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
