Ersatzteile für Bosch HBG636LB1/49
HBG636LB1/49
10103409
191261
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
600938
381337
Befestigung mit 4 Haken.
618903
10030474
208030
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
206257
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten  11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
241491
11000461
267299
Drehknopf
312763
227212
609214
10065979
278915
214192
Anschlusskabel 00754547
213699
302291
604784
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031409
Bedienblende schwarz, Glas 11003482
214286
302290
Türdichtung 00637195
208310
383454
Mikroschalter 00632790
302286
10088344
11009560
11009635
275628
612732
241915
381292
10102201
10027505
Schraube 00632787
302285
Mikroschalter 00633139
302392
302401
302408
Schraube 00633684
302586
10103029
11000462
Lüftermotor 12012712
277906
241914
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
383453
10029026
Antrieb 12017616
279573
288995
10029028
10027498
11048758
602975
11026295
Vollauszug 2-fach Paar (links und rechts)für 60cm Geräte, Max. 15 kg 17006333
10031708
Vollauszug 2-fach 17006333 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Vollauszug 2-fach 17006333
Teleskopauszug
208046
10027597
379949
383869
Lüfterflügel 11019086
273411
Lambdamodul programmiert 11017624
215890
Außenfenster für Türe BOSCH 00776030 in Backofen
241944
Diese vordere bedruckte Backofenscheibe ist am Elektrobackofen sowie im Dampfbackofen eingebaut. Tür,Backofenscheibe
Stopfen 10005353
381354
Luftleitblech für Ofen Bosch 20001153 Hitzeschutz
10027565
Luftleitblech 20001153 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20001153
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
11000155
10027613
241483
208324
Schraube 00632786
302284
265838
Sensor 12004368
275494
Sensor Lamdasonde Bosch 12004368 für Herd
Türscharnier 11031408
11000048
241671
302287
Anschlusskabel 12008011
216183
Anschlusskabel 12008009
216181
381450
10035210
Gehäuse 11003089
267900
214193
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
10027592
302292
Winkel für Ofen Bosch 00633147 Heizelement, Backofen
302398
386331
Kabelbaum 00633061
302375
Kabelbaum Lamdamodul ==>Steuermodul 00633061
10028886
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
241919
Gehäuse 11021012
274172
10027558
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
275491
10027229
11060431
11009587
Isolierteil 00771832
265109
Bedienmodul unprogrammiert Bosch 11064286 für Herd Bosch
11058953
Programmierung via "iService" Elektronik
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611413 Kleine Schraube
296371
241921
10029029
11009680
214191
614308
10005419
241984
216323
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER
G117122
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER Gehäuseteile
11003745 LAMBDAMODUL UNPROGRAMMIER
G154483
11003745 LAMBDAMODUL UNPROGRAMMIER Schalter / Taster
R59110
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
