Ersatzteile für Bosch HBG636LB1/40
HBG636LB1/40
213811
191261
10103409
600938
618903
10030474
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
206257
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten  11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
241491
381337
Befestigung mit 4 Haken.
11000461
267299
Drehknopf
312763
10005419
208030
227212
208324
609214
241483
Mikroschalter 00632790
302286
278915
383454
10065979
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031409
241915
214192
Anschlusskabel 00754547
213699
302290
Bedienblende schwarz, Glas 11003482
214286
275628
302291
Türdichtung 00637195
208310
10088344
10102201
11009560
612732
381292
11009635
10103029
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Mikroschalter 00633139
302392
302408
302401
10027505
11000462
Lüftermotor 12012712
277906
10029026
241914
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Antrieb 12017616
279573
288995
383453
10027498
10029028
11026295
602975
10027597
Vollauszug 2-fach Paar (links und rechts)für 60cm Geräte, Max. 15 kg 17006333
10031708
Vollauszug 2-fach 17006333 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Vollauszug 2-fach 17006333
Teleskopauszug
208046
Lüfterflügel 11019086
273411
383869
Lambdamodul programmiert 11017624
215890
Außenfenster für Türe BOSCH 00776030 in Backofen
241944
Diese vordere bedruckte Backofenscheibe ist am Elektrobackofen sowie im Dampfbackofen eingebaut. Tür,Backofenscheibe
Luftleitblech für Ofen Bosch 20001153 Hitzeschutz
10027565
Luftleitblech 20001153 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20001153
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
10027613
216323
604784
Schraube 00632786
302284
265838
Sensor 12004368
275494
Sensor Lamdasonde Bosch 12004368 für Herd
241671
Türscharnier 11031408
11000048
302287
Anschlusskabel 12008011
216183
214193
Anschlusskabel 12008009
216181
Gehäuse 11003089
267900
10027513
10035210
381450
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
10027592
11000155
386331
Winkel für Ofen Bosch 00633147 Heizelement, Backofen
302398
11048758
302292
Kabelbaum 00633061
302375
Kabelbaum Lamdamodul ==>Steuermodul 00633061
10027558
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
241919
10028886
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
10027229
275491
Gehäuse 11021012
274172
11060431
11009587
Isolierteil 00771832
265109
Bedienmodul unprogrammiert Bosch 11064286 für Herd Bosch
11058953
Programmierung via "iService" Elektronik
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611413 Kleine Schraube
296371
241921
10029029
11009680
214191
614308
241984
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER
G117122
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER Gehäuseteile
11003745 LAMBDAMODUL UNPROGRAMMIER
G154483
11003745 LAMBDAMODUL UNPROGRAMMIER Schalter / Taster
R59110
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
